Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-300 + VPN
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 00:40
Я конечно же перечитал фак, мануал, потерял 4 ночи, но так и не разобрался... Вопрос следующий:
ВОЗМОЖНО ли вообще, если ДА то КАК настроить данный девайс DIR300 чтобы обеспечить следующее подключение:
- 2 компа (WinXP) домашней сети с WIFI -->в локльную сеть провайдера -->в интернет на 2 компах одновременно.
-подключение к итнтернету организовано через VPN.
На настоящий момент смог "уломать" DIR 300 только на доступ в локальную сеть (в этом случае пришлось переключить DIR в режим АР), затем с одного из компов приходится вручную подкючать VPN соединение к провайдеру, интернет есть . Но 2ой комп видит только локальную сеть.
Пытался настраивать и PPTP и L2TP - ничего не помогает - вообще даже локалки не видать. Локалка видна только в режиме AP
Помогите разобраться плз.
Кстати - при вкючении режима AP - после этого невозможно зайти в дальнейшее администрирование маршруттзатора. 192.168.0.1. не коннектится. В этом случае приходиться делать жесткий ресет и настраивать все заново.
Плз разъясните - возможно для такого типа соединений необходим другой маршрутизатор?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:00
VPN соединение с провайдером организовано через PPTP. Пробовал настроиться - ничего не выходит. Если вводишь параметры для PPTP то перестает видеть даже локольную сеть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:27
Насколько я знаю, то в dir-300 нет VPN, для этого есть dir-400. Может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:11
Уважаемы господа!
Я тут обратил внимание, что вопросы поднимаемые на этом форуме почему-то не имееют в большинстве случаев квалифицированных ОТВЕТОВ со стороны специалистов. Позвольте спросить - нафиг такой форум???
Есстественно вопросы задаются людьми, которые имеют опыт в совершенно другий сферах деятельности а не в вопросах настройки оборудования D-LINK!! - отсюда и вопросы.
НО ПОЧЕМУ от Вас (уважаемые спецы) нельзя получить квалифициорованные ответы по темам которые входят в круг вашей специализации???!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:41
у меня тоже dir-300, подключено 1 комп и 2 ноутбука.С VPN я разобрался(в течении ночи ломая голову). VPN работал до тех пор(4 месяца) пока не сменился сисадмин у провайдера(поменяли логин и пароль).Последующие попытки настроить не увенчались успехом...
У меня следующий вопрос: может ли VPN не подключаться из-за значка "@" в логине и пароле???
просто не могу понять чем еще могут быть вызваны подобные проблеммы...
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 01:46
В DIR-300 есть только VPN-клиент. В DIR-400 - клиент и сервер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:59
Доброго времени суток, если не секрет, как вам это удалось? Голову ломаю второй вечер, так как не дома это все, а у знакомых.... Буду благодарен за любую помощь!)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:22
Настройте на DIR-300 dual access PPTP, и пропишите маршруты на локальную сеть. внимание подключение должно быть установлено как always on.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:19
Спасибо всем, с одним провайдером разобрался, если сюда забредет кто-то из Бердянска, и будет расспрашивать о настройках провайдера POINT, всегда буду рад помочь)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
