Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Вопросы по DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:15
Привет всем.
После приличного опыта настройки линукса, перед веб-мордой ДЛинка я чувствую бессилие, как перед виндовсом.
Если есть кто-то, кто может одолеть эту недружелюбную фиговину, подскажите, плз.
Задача такая:
есть провайдер, заведён кабель в квартиру. Хочу подключить бук в соседней комнате без проводов. Купил DIR-400. Беспроводная часть работает. Подключение к провайдеру - нет. Подключение к провайдеру такое:
1. Дан адрес, который должен иметь клиент: 10.2.15.20/24
2. Дан DNS, 10.1.1.1. Так как он вне подсети сети клиента, то задан маршрутизатор:
3. маршрутизатор 10.2.15.1
4. Дан адрес VPN\L2TP-сервера: vpn.hlam.local
Настраиваю на WAN порту DIR-400 указанное. Подключается к VPN серверу. DNS не работает. Это и есть проблема.
Пингую из веб-морды (при отключенном L2TP соединении):
1. ping 10.1.1.1 (ДНС-сервер прова) - unknown host. Что за бред ? Есть вариант failed, а что за unknown host ?
2. ping 10.2.15.1 (маршрутизатор) - success
3. ping 10.2.15.20 (сам себя) - success
4. ping vpn.hlam.local - unknown host. Надо полагать, в момент подключения сессии L2TP к DNS обращаться можно, а при использовании просто ping, девайс стремительно глупеет ?
Пожалуйста, подскажите, как образумить строптивую железяку. У неё есть какой-нибудь unix-shell внутри ? А то этот костыль в виде веб-морды просто не даёт возможности что-либо нормальное сделать !
Приведу ещё фрагмент конфига, мож, будет полезно:
dns_relay=0
wan_mtu=1500
wan_specify_dns=1
wan_primary_dns=10.1.1.1
wan_secondary_dns=0.0.0.0
wan_proto=l2tp
wan_static_ipaddr=10.2.15.20
wan_static_netmask=255.255.255.0
wan_static_gateway=10.2.15.1
wan_l2tp_dynamic=0
wan_l2tp_username=user0123
wan_l2tp_password=f4ee974
wan_l2tp_mtu=1400
wan_l2tp_max_idle_time=5
wan_l2tp_connect_mode=manual
wan_l2tp_ipaddr=10.2.15.20
wan_l2tp_netmask=255.255.255.0
wan_l2tp_gateway=10.2.15.1
wan_l2tp_server_ip=vpn.hlam.local
Ещё вот попробовал: добавил статический маршрут на интерфейс WAN для адресов 10.1.1.0 (ДНС-сервер, см. выше) маска 255.255.255.0 - маршрутизатор 10.2.15.1. И что же ? После подключения ping 10.1.1.1 - unknown host. То есть, таблица статической маршрутизации игнорируется ?
