Текущее время: Ср сен 09, 2026 14:11
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 00:03
Дано: DWL-G700AP прекрасно работает с ноутом ASUS G2S на висте хоум. Настройки точки заводские,сделал сброс по всем правилам.
Теперь куплен жене ноут Benq JoyBook a52,та же виста хоум,настройки сетевых соединений выставлены точь в точь,как на асусе.При попытке соединения с точкой тут же выкидывает надпись,что соединение установить не удалось, попытки "установить причину" приводят к фразе "беспроводная связь с сетью не удалась по неизвестной причине".... Все танцы с бубном приводят к одному и тому же.
Что я делаю не так,ткните мордой, плизззззз!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 00:07
только что попробовал законнектить медиаплеер с вай-фаем с этой точкой доступа.Подключился пулей,полез по сети.А комп,гад,не хочет.... В чем засада?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:06
Попробовать изменять параметр 802.11b/g/k или чего там ещё есть, выставить только b, в точке доступа посмотреть что там выставлено, может там 802.11g Only стоит, если да, то снять.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 22:11
НЕ,на точке стоит MIX MODE. На BENQ 802.11b
... Блин,чо ж делать чайнику??????????????????????
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 22:15
Ноут новый, с магазина ? наверное нортон какойнибудь стоит. Имеет смысл отключить его или снести совсем. Было один раз подобная фигня, но тогда была фигня ещё более интересная, обычное проводное соединение не устанавливалось нивкакую, после сноса нортона всё заработало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 22:19
Не,нортона нет.На обоих компах стоит касперский интернет секьюрити и он не проявляет активности при подключении.Ошибку сам виндоуз выдает
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 22:20
Проводное соединение идет на ура.Только к точке не хочет подключаться.А это самое главное...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:55
Сам ноут сеть видит?Есть возможность выставить B/G Mode на ноуте?Или только 802.11b?Возможно что и драйвер под адаптер стоит обновить.Также отключите на время подключения защиту,на Точку залейте прошивку 2.13(скачать тут : http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/ )
