Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2003 14:51
И еще раз здравствуйте.
В процессе полевых испытаний данных точек замечены некоторые, хмм, странности. Во всех случаях последняя прошивка 2.04.
1. 2point bridge: скорость не превышает 1600 Кбайт/с (12800Mpbs), причем что на расстоянии в 200 метрой (с внешними антеннами), что с этими же антеннами и без них на 2 метра. На непосредственно откружение грешить бесполезно, пробовал как в центре СПб, так и "на природе" и дома. С одной стороны - радует стабильность линка (1500-1600 Кбайт/с), с другой - ожидания были несколько радостнее...
2. Опять же скорости: ap mode, клиент - только один dwl-g650, в непосредсвенной близости (до 5 метров). В одном из вариантов проверялся режим "g-only", что, впрочем, никак серьезно (на "глазок": ftp и smb-копирование) на скорости не сказалось. Итого:
канал 1: 500-600 Кбайт/сек
канал 6: 1600-1700 Кбайт/сек
канал 11: 1000-1200 Кбайт/сек
Из этого выливаются вопросы:
- во-первых, опять же, конкуренты в таких режимах давно зашкаливают за 20Mbps (даже с чужими адаптерами, я уж не говорю про свои родные, да к тому же рекомендованные);
- во-вторых, можно ли какую-нибудь ссылку на описание, чем же так серьезно отличаются частоты (в прикладном смысле), ибо очевидный провал начала диапазона сильно смущает;
- в-третьих, имеются ли какие-либо рекомендации по выбору каналов для ap в случае использования пересекающихся задач (в данном случае: мост между двумя зданиями и клиенты внутри зданий же, AP - разные). В частности, как я понимаю, основная идея повышения скорости/стабильности - разнесение по разным неперекрывающимся диапазонам (каналы 1, 6, 11). Но в данном ситуации сие приводит к уменьшению скорости в конретном приложении.
3. WPA. Уже успел встретить информацию, что у всех альтернатив отсутствует возможность использования WPA PSK в режиме моста. С чем и столкнулся так же и в нашем случае. Сие печально и вопрос: имеется ли информация о планах добавления данного режима? WEP/128, конечно, лучше чем ничего, но все же не фонтан.
4. Еще один интересный вопрос :) С какой целью dlink так усиленно прячет информацию об используемом чипсете в своих ap (и 2000ap в частности)? Пересмотрел большую часть информации на dlink.com - в основном маркетинговый бред с красивыми диаграммами вида "посмотрите какие 100Mpbs мы сейчас вам впарим", даже в data-sheet ни слова. В last changes к 2.04 прошивке несколько раз цитируется "the Atheros wireless driver version is x.xx", следует ли сие понимать хоть как имя производителя чипсета?
5. И последний сугубо практический вопрос :) Прошивка ap опять же 2.04. Клиентская система - XP. Выбираю Authentication - Shared Key, включаю WEP/128, вбиваю 26 символов (предположим, цифр 5) в hex-режиме. Карты g650 со своими драйверами и софтом работают замечательно и без проблем (когда в XP отключена "Use Windows to configure my wireless settings"). Но вот он, момент истины... Банально ставим сию галку, в preffered networks создаем профиль для нашего ssid, вбиваем ключ и... можем отдыхать, ибо подключиться не дают (сразу замечу, дабы избежать: с 2.00 firmware сий способ замечательно работал). Чешем затылок... Пробуем альтернативы вида 64bit ключа, ascii-режим вместо hex и т.д. Ноль реакции.
Ставим Open System вместо Shared Key - и все моментально заводится, подключается к сети, хотя без вбивания wep-ключа все равно даже пинги не ходят (!!!). На закладке Help вообще данный пункт скромно отсутствует (хотя в 2.00, как мне помнится, он был), видимо разработчики еще сами не решили, что хотят наворотить, и убрали с глаз долой.
Итого вопрос: что бы сие значило и что с этим делать? Ситуация - простейшая: хочется использовать ap именно в режиме ap, чтобы к ней могли подключаться и b-клиенты (ноуты на centrino в данном случае). Из защит подключения реально применимы только mac-фильтрация и проверка на знание wep-ключа, которую сейчас доблестные девелоперы и ломают, похоже. WPA еще настолько сырой, что даже трогать не хочется. Единственный вывод, который точно можно сделать - что надо иметь ap в запасе специально для экспериментов по обновлению прошивок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 11:25
Модератор
Модератор
4. В last changes к 2.04 прошивке несколько раз цитируется "the Atheros wireless driver version is x.xx", следует ли сие понимать хоть как имя производителя чипсета?
1. Чем меряете? Если вместо беспроводки тестовые станции соединить кабелем, что получаете?
2. Что-то на этих каналах работает, либо создает иные помехи. Другого объяснения я не вижу.
3. Возможно. Не мы задаем план работы. Хотя подкинуть идею можем.
Напишите письмо на меня, с описанием "пожелания".
4. .com писать может что хочет... Читайте .ru 8)
А какая разница что там стоит :/ Пусть будет atheros.
5. Может быть баг. Опишите по шагам что делаете, и что не получается. Как можно подробнее и детальнее. Кидайте мне в ящик.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2003 18:06
1. Те же ftp и smb-share. На прямом кабеле получается в среднем 35Mbps.
2. Меня удивляет другое: это происход в трех РАЗНЫХ местах, расстояние между которыми 10 и 30 км. :) Сейчас приехали еще две 2000ap, посмотрю, что эти чуды рисуют с родной древней прошивкой, 2.00 и опять же 2.04.
4. Где на .ru читать? http://www.dlink.ru/products/wireless/dwl_2000ap.html? Имхо, на .ru даже маркетингового бреда почти совсем нет :)
PS: 3/5 - нарисую письмо в течении парочки дней.
