Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ и DWL-2100AP слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:45
Перепрошили DWL-2000AP+ прошивкой 1.15b13 и линк между этими двумя точками упал(DWL-2000AP+ клиент DWL-2100AP точка доступа). Поставили обратно прошивку 1.13, скачанную с английского сайта - ничего не изменилось. :cry:
В 2 метрах точки работают.
В чем может быть проблема? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:51
DWL-2000AP+ ревизия A2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:02
Если после возврата прошивки ничего не изменилось, то естественно дело не в прошивке.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 23:41
У меня немного другая проблема с сабжевыми точками:
2100AP является AP, а 2000AP+ как клиент подключен к 2100AP.
На первоначальной прошивке к 2100 наблюдалось следующее:
при пинговании стабильно каждую минуту появлялись по 2 строки с превышенными интервалами:
Ответ от 192.168.1.241: число байт=32 время=3мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.241: число байт=32 время=4мс TTL=64
После прошивки 2100 на версию v2.00eu B1 ситуация изменилась - превышения стали появляться реже но также стабильно - раз в шесть минут :?:
Еще эти две точки не хотят работать в полном дуплексе. Если с одной стороны начать качать - скорость будет ~ 1500кб/с, если в это же время начать качать с другой, то скорость у обоих становится по 50кб/с :(
Еще в статистике ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ показатель Received Frame Duplicate Count: 280126
Настройки 2100AP следуюшие:
все по умолчанию кроме
Super G Mode - Super G with Dinamic Turbo
802.11g Only - Enabled
Включено шифрование.
Вот его статистика:
ThroughPut
Transmit Success Rate 94  %
Transmit Retry Rate: 0  %
Receive Success Rate: 91  %
Receive Duplicate Rate:  6  %
RTS Success Count: 0
RTS Failure Count: 416430
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 3285876
Multicast Transmitted Frame Count 265
Transmitted Error Count:  230779
Transmitted Total Retry Count:  0
Transmitted Multiple Retry Count:  0
Received Frame Count
Received Frame Count 4107764
Multicast Received Frame Count 38292
Received Frame FCS Error Count:  416431
Received Frame Duplicate Count:  281669
Ack Rcv failure Count:  1478064
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
В чем здесь может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 09:27
Как дополнение к вопросу Mirus'a. В телнетовских настройках АП 2100 стоит:
- antenna 1;
- shortpreamble disable;
- все остальное по умолчанию, кроме, естественно, того что выписал выше Mirus. Шифрование WEP 128.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
