Текущее время: Пт сен 11, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP не включается DHCP
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 01:30
Пишет Invalid DHCP client range! Даже с заводскими настройками (то есть 192.168.0.100-192.168.0.200). Версия прошивки Current Firmware Version: v2.10 Firmware Date: Fri, 05 May 2006 , прошивка не менялась была в купленном устройстве. Как заставить работать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 05:57
А сама точка с каким айпишником? Дело в том что она может раздать только из того же диапазона в котором сама.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 07:04
Вот ведь @ять, мне так не надо. А это достоверная информация ? Производитель нигде не упоминает. DHCP сервер он ведь и в африке DHCP, почему только из своего диапазона ?
Попробовал. Действительно из своего диапазона раздает. Можно ли это обойти - может новую прошивку залить ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 08:50
Точка сама раздаёт адреса только из своего диапазона.На наших прошивках не обойти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 18:27
Ладно, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:05
У меня похожая проблема.
Прошивка 2.12
Скачиваю 2.13 и 2.10 - ни одна не прошивается. Статус бар доходит до половины и вэб-морда не отображается, не пингуется. Помогает перезагрузка.
Далее проблемы с ДХЦП.
Ситуация такая - есть сеть с ДХЦП, 10.20.0.*, 10.20.1.*
Включаю дхцп на д-линке, ставлю айпишник 10.20.2.1, диапазон 10.20.2.2-10.20.2.20. Когда с какого-либо девайса подключаешься - все равно айпишник девайсу дается с внешнего ДХЦП. Если не включать в сеть - все ок.
Нужно, чтобы точка давала адреса чисто на вай-фай из своего дхцп.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:34
Приоритеты какой адрес она должна отдавать (от своего сервера или от сервера за собой) я посмотрю.Сразу скажу,что с 2.12 на 2.13 точка должна перепрошиваться.Только перешивайте из под фаерфокса или эксплорера.Тут вот какой нюанс:помимо всего G700 отдает адреса не только беспроводным клиентам,но и по ЛАН.Возможны конфликты.
cron
