Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:04
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 07:08
Здравствуйте
Подскажите - возможно ли соединение DIR-615 и DWL-G520 на скорости 108Мбит/с ?
При включении компьютера с DWL-G520 - включается сеть на 108Мбит/с, но при подключении к DIR-615 - соединение опускается до 54Мбит/с. - это видно в диспетчере задач/сеть.
Если можно соеденить на скорости 108Мбит/с - то подскажите как это сделать...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:10
Нельзя.Только 54 или уже 802.11n - до 300мбит\с
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 00:38
а как достичь 54 мбит? у меня оба девайса стоят на расстоянии 5 метров без преград, но достигается максимум 21.6 мбит
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:07
Чем меряете?
Лучше, прокачайте большой файл через беспровод (например, тотал коммандером) и посмотрите, какая в среднем скорость передачи самого файла (в мБайтах/сек)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:25
вот так и смотрю - перекачиваю фильм по воздуху и смотрю скорость в тотал коммандере. причем с другим компом и тем же роутером скорость 8 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:37
21 мбит\с реальной скорости это нормально для подключения на 54.А вот 8 мбайт\с (64мбит\с) - это уже ближе к n-draft.
