Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: проблема с DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 18:26
проблема заключается в следующем: точка доступа DWL-G700AP отказывается работать в режиме беспроводного "тупого" свича . то есть для того чтобы подключиться к инету требуется в настройках беспроводной карты вручную вбить айпи , маску , шлюз и днс. при попытке поставить "получение айпи автоматически" при подключении выдается сообщение "подключение ограничено или отсутствует". настройки точки доступа менял только на вкладке "wireless".
провайдер раздает ip по dhcp, мак беспроводной сетевой видит.
сброс в дефолт, перепрошивка (на 2.13) ничего не дали.
проблема в железе или я где-то затупил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:23
Смотри мою тему ниже таже беда :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:11
Trillobit,
тему-то первым делом просмотрел, ответа не нашел.
на следующий день заработало после очередной перезагрузки точки и перезагрузки провайдером его свича.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:25
Да в том то и дело,что никаких премудростей там нет.Если дхцп клиент на компе работает корректно и у провайдера прописан МАС адаптера,то это должно работать.Как исключение - проблема с самой Точкой.
