Текущее время: Сб сен 12, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: мост из многих 2100
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 07:54
есть сеть примерно такой конфигурации:
сервер--концетратор--DWL2100(1)--DWLG700--DWL2100(2)--DWL2100(3)--концетратор--рабочая станция
первая точка работает в режиме клиета с привязкой по МАС к 700 точке, семисотая работает в режиме точки доступа и имеет внешнюю антену (соеденена патчкордом с второй 2100 точкой), вторая 2100 работает в режиме WDS и имеет привязку по МАС к третей точке 2100, третья 2100 точка работает в режиме WDS и напрямую подключена к рабочей станции.
сеть непашет. с рабочей станции пингуется вплоть до первой точки доступа но дельше в сеть незаходит, может показатся что связи между сервером и первой 2100 просто нет но кабель 1000 раз проверенный, физически связь точно есть. со стороны сервера непингуется даже 1 точка доступа но если я отключаю её от сервера и подключаю напрямую к другой рабочей станции то получается другая картина, вторая рабочая станция начинает видить все 4 точки доступа но почемуто невидит рабочую станцию подключенную к третьей 2100. вопрос где может быть косяк? может с привезкой MAC адресов, нужноли делать привязку еще и компам помимо той точки к каторой подключаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:53
На 700 стоит фильтр по МАС.Я правильно понял?А какой там МАС прописан?Должен быть МАС LAN адаптера сервера.
За DWL2100(1) должен быть только 1 хост.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 02:07
семисотая привязана по МАС к DWL2100(1) значит надо вбить в неё еще МАС сервера я правельно понял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:08
В 700й должен быть прописан МАС сервера.Но как я уже и говорил,за 2100(1) не должно быть свича с несколькими хостами.Только сервер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 02:46
такое сделать нереально потомукак от этого свича работают еще 5 станций. подскажите каким способом из данных компонентов можно сделать полноценный мост от рабочей станции до сервера, но так чтобы свичи неглушили сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:41
Заменить DWLG700 на DWL2100 и связать с DWL2100(1) в WDS.Для начала на DWL2100(1) попробуте дать команду set matstate 2
