Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:13
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:59
Проблема в том, что ноутбук со встроенной wifi картой плохо ловит сигнал, DAP-1160 видит провайдера хорошо. Подскажите, как и в каком режиме надо настроить DAP-1160, чтобы он видел провайдера, а ноутбук видел его. Можно ли подключиться к DAP напрямую по LAN кабелю, а не по WIFI? и как в таком случае настроить ноутбук?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:55
В этом случае DAP-1160 только в режиме Client.и подключаться к Точке кабелем.В настройках сетевой карты указать данные провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:58
Т.е. DAP подключить в режиме AP Client. в настройках DAP LAN и WAN что надо указать? А в настройках "подключения по локальной сети" что надо указать? Как сетевуха поймет, что связывается с DAP?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:26
В настройках указать именно режим Client (не WISP Client) если на одну машину.Выбрать сеть,к которй будете подключаться.Обычно у голдена всё автоматом,потому в настройках TCP/IP сетевой карты поставить "получить адрес автоматически".Уровень сигнала должен быть от 50% для корректной работы.Сетевая карта на компе просто получит через Точку адрес от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:35
Спасибо, буду пробовать. А на самом DAP есть настройки LAN и WAN - это не нуждается в корректировки? для чего это?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
