Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:40
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:59
Недавно поставил спутниковый интернет на даче человеку. Его желание было таким перемещаться по даче свободно с ноутом и чтобы при этом инет работал, поставили сервер и точку доступа DWL-G700AP все вроде работает но радиус действия не устраивает, ситуация такая, два домика деревянные стены, растояние между ними метров 20-ть так вот точка доступа стоит на втором этаже одного а ноутбук ловит сеть только в здании и на улице в другом доме уже нет. Прикупил антену 7dbi сигнал стал лучше но все равно не устранивает. одно деление и сигнал очень низкий показывает. для интернета вроде хватает а вот с фильмами проблема, Хочу попробовать поставить повторитель на второе здание, подскажите есть ли смысл? и вот еще что возможно ли сделать трансляцию каналов спутниковых с одного компьютера по сети wifi на другой? заранее большое спасибо... Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:07
Смысл поставить повторитель возможно и есть, если с первой Точкой работает,но зависит от того,какой канал нужен для такой трансляции.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:28
ну я думаю 11 мб/с скорости должно хватить ведь теже фильмы двд идут по сети. а вот как бы устроить такую трансляцию? никогда с этим не сталкивался. подскажите пожалуйста как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:47
Они могут идти по проводной сети.Но если там мультикастовый поток,то он попросту "уложит" беспроводной мост.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 20:26
но ведь если включить двд фильм по безпроводной сети он идет, и скорости хватает только в одном доме когда сигнал хороший, а трансляция каналов будет больше забивать трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:05
Нужно сниферить и смотреть какой поток идет при трансляции каналов.Для трансляции фильма 11мбит\с должно хватит.А по поводу каналов - надо смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
