Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Что такое прошивка 2.40 для DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 21:44
Прошил ей своё устройство, коммуникатор HTC TyTN перестал коннектиться. Вернул назад 2.30 - опять заработало!
Что там изменилось, что теперь хуже стало? Или надо что-то сделать после перепрошивки, чтобы вернуть работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 23:25
паршивка явно изменилась. в худшую сторону.
у меня точки на ней постоянно самоперегружались , пинги росли и пропадали. пока не сменил обратно на старую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 23:35
Кстати, откатываясь, поставил v2.30eu_patch02. Она для меня лучше, чем просто 2.30. В частности, исчезла проблема с reason code=1.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 22:26
Тем временем появились апдейты 2.40. Последнне на сегодня http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0610183715).tfp. Может представители D-Link всё-таки расскажут, что в них нового, хорошего и плохого? А то ведь программеры трудятся, а юзера-то не знают...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 11:57
Кстати по этой прошивке у меня сложились притные впечатления. по моим наблюдениям работа стабилизировалась и скорость выросла. При одних и тех же условиях (просто залил прошивку) файлы скачиваются стали 1200-1500 Кбайт\сек. на старой 220 600-800кбайт\сек.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:08
вот релизноут
+ в 302 убрана необходимость ввода Wins при настройке DHCP и пофиксены некоторые проблемы со статистикой по SNМP
DWL-2100 eu Firmware v2.40 Release Note
Problems Resolved:
1. [DVIEW] When MSSID+WDS enabled, the authentication settings of MSSID should be changed followed by Primary’s setting.
2. [FW] Fix the output power issue.
3. [Firmware]SSH still could login in with old username/password, when web login username and password modified.
4. [Firmware]SSH socket still receive packet and then run out of memory even ssh is disabled.
5. [WEB] UpdateFirmware page will show wrong in 1280*1024 display mode.
6. Remove open/share key authentication for Universe Repeater.
7. [APM]can not get trap srvip .
8. [APM]Web can not get multi setting if set WDS+MULTI use APM.
9. The IOT issue, If enable the superG and WMM, some wireless card can not communicate with the AP when the Authentication is WPA and Cipher type is TKIP.
10. Change the Universe Repeater Mac address rule, If root AP's BSSID is ii:jj:kk:ll:mm:nn, Universal repeater's MAC is uu:vv:ww:tt:oo:pp. Modify Universal repeater's BSSID as 00:pp:kk:ll:mm:nn.
11. [WEB] When the login password is not blank, and user changes other settings in the same page, it will pop up a password error message in Tools\Admin page.
12. Do not support Several traps info for APM.
13. RSTP do not take effect for WDS mode
14. There is some issue for WDS+MSSID , as authentication:wpa/wpa2-psk,cipher:auto.
15. Two stations connected to secondary ssid through MSSID+wds could not ping each other.
16. Multipacket rate control could not work normal.
17. the multicast packet control issue,when multicast packets is too many, stations could not ping to the AP
18. Multi-SSID stable problem: when enable Multi-SSID, AP will stop working after several days;
19. [WEB]When user login with wrong user/password, they still can access some web pages;
20. Close the function auto save the configuration to the flash.
21. Delete some useless log messages of deauthentications.
