Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 22:06
Я купил коммутатор DIR-400. Установил его на ПК, на ноутбуке интернет работает. Залез по IP, который был указан в руководстве, как в руководстве написано и было (192.168.0.1), ввожу логин и пароль по умолчанию, а мне выдает, что неправильно введен логин или пароль. Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:31
Логин: admin (с маленькой буквы!)
Пароль отсутствует.
Если устройство не принимает логин-пароль - сбросьте роутер до заводских настроек,зажав кнопку RESET на задней панели устройства на 15 секунд при включеном питании.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:55
Я все сбросил, попробовал зайти еще раз - ничего не получается опять!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:36
Не заходит ни с ПК ни с ноута?Кэш IE чистили?Если да,то тогда в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:44
Кэш чистил. Не заходит ни с ПК, ни с ноута.
а СЦ - это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 13:45
Сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:18
Здравствуйте!!!
Купил DIR-400 сбросил настройки, настроил заново:
В LAN
Отключил DNS,
В Wireless
поставил 10 каналов, шифрование WPA/WPA 2, 18-ти символьный ключ.
Это все.
Всего 7 компьютеров, в 3-х комнатах, сетевые карты GWL-510:
Один подключил через витую пару, остальные 6 - через Wireless.
Минут 20 все работает нормально, потом один из этих 6 (то один, то другой) начинает писать чтото типо:"Не удаеться найти сертификат для подключение", и связь с ним пропадает, остальные 5 нормально работают. Делаю ping на один из компьютеров, нажимаю "Исправить" в свойствах состояния сетевого подключения, ping появляется на 3 минуты и сново пропадает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:39
viewtopic.php?t=54697
