Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Не ходят пакеты по маршруту
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:09
Вообщем ситуация такая. Есть два участка сети, соединенных между собой по Wi-fi посредством DWL-G700AP (AP mode, Authentication: Open System, WEP: Disabled) и TP-Link TL-WA500G (Client mode). Оба участка находятся в одном диапазоне IP: 10.10.1.0/24. Сеть между участками работает замечательно, нареканий нет.
Далее в одном участке был установлен DSL-2500U (Router mode, PPPoE), подключенный к местному провайдеру. На кампах DSL-2500U прописан как Default Gateway. В том, участке сети, где стоит DSL-2500U интернет бегает, в удаленном участке сети (подключенном через WI-FI), интернет не ходит.
Делаю tracert на любой интеовский адрес, и в маршруте одни звездочки, даже в первой строке, где должен быть первый шаг маршрута (с адресом DSL-2500U) звездочками..
Если просто пинговать DSL-2500U - то пингуется.
В чем проблема? Почему на удаленном участке, не работает инет?.
И кстати еще вопрос, в момент звонка по телефонной линии, на которой установлен DSL-2500U - пропадает на мгновение связь, потом DSL-2500U начинает опять передподключаться. Как можно этого избежать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 23:38
Чтобы было немного яснее.
Структура сети такая:
modem -- (switch)  -- AP1 ~~~~~~~~ AP2 -- (switch)
      PC1   PC2   PC3                  PC4   PC5  PC6
Любой PC видит любого PC.
Любой PC видит modem.
У всех PC адрес модема прописан как default gateway.
У PC1, PC2, PC3 трафик идет через default gateway, а у PC4, PC5, PC6 почему-то нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 00:20
AP1 и AP2 должны быть в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:18
Другого режима у них просто нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:30
Тут подсказывают, что поможет включение WDS, но на G700-AP я его не нашел, может есть на какой-нить версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:57
Нет.На 700 WDS нет.Не знаю как на TL-WA500G,но на наших Точках за клиентом может быть только 1 хост.Возможно дело именно в этом.Нужны 2 точки,которые будут поддерживать WDS.например пара DWL-2100АР.
