Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DI-524: Wi-Fi + IGMP
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:38
Существует проблемка. На данном девайсе стоит прошивка 2.06patch07RU, т.е. последняя. Режим роутера - динамический, инет работает без VPN, телевидиние от home-ix..
При просмотре ip-tv начинает бешенно моргать лампочка WLAN, и пропадает возможность пользоваться точкой доступа. Ни один пакет в ответ от роутера по радио каналу не идет. Ни на какие запросы не отвечает. Хотя по кабелю все нормально работает на остальных машинах. Стоит закрыть VLC, все начинает нормально работать.
Есть идеи отчего это, или это пока сырая прошивка? Вроде в предыдущих версиях прошивки поддержки IGMP не было, может еще что-то недоработано, или все таки я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:03
в предшествующих версиях прошивки поддержка была, она была на вкладке настроек WAN её можно было включить и отключать, после перепрошивки патчем 07 эта функция пропала, думаю она включена по умолчанию так как у меня инэт тв как работал так и работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:58
Вы пытаетесь запустить iptv с беспроводного компьютера или с проводного?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:27
Когда с проводного компа работает ip-tv, wi-fi не работает. Стоит закрыть VLC, все опять в норме. У меня 3 компа в сети, 2 из которых по wi-fi, и пока я смотрю (я по кабелю) ip-tv, остальные обламываются, т.е. даже ip им роутер не выдает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:16
В принципе это нормально, просто скорости Wi-FI недостаточно для передачи IPTV и беспроводной канал полностью забивается. Т.е. полезные данные уже не могут ходить.
Чтобы этого не происходило нужно использовать роутеры с поддержкой IGMP Snooping. В них мультикаст поток идёт только на тот порт, с которого его запросили.
Это модели DI-524UP, DIR-320, DIR-615, DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:19
Да мне не надо чтоб iptv ходил по вай-фай или его смотрели несколько пользователей. Мне надо чтобы просто работала СЕТЬ у всех кто сидит по вай-фай пока я смотрю iptv со своего компа по кабелю..
Я не вижу связи нагрузки по кабелю и непонятным забиванием при этом вай-фай канала.. Я же во время просмотра iptv могу смотреть страницы со своего компьютера и качать на скорости ~2 МБ/с... Весь внешний канал я не забиваю, так что ресурс не исчерпывается, и вполне хватает для вай-фай.
Мне не понятно почему при просмотре iptv, повторюсь в сотый раз, по КАБЕЛЮ, отключается точка доступа. Ее просто нет, даже сигнал с SSID c остальных компов не ловится...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:48
Причина такого поведения роутера выяснена.
В настройках Advanced -> Perfomance надо сменить скорость точки доступа со значения по умолчанию (54 мбит) на Auto и все заработает.
Ну удаляйте тему, может кому пригодится..
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 22:16
непомогло
ситуация аналогичная
по wan подрублен к сети
как только качаю п2п чтонить большое
wifi отрубается
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:10
Пробовал менять клиент? Правильно ли портфорвардинг настроен?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:30
При использовании IGMP на этом порутере wi-fi работать не будет. Вам придется выбирать или IPTV без wi-fi или wi-fi но не пользоваться ipvt. Если хотите одновременно обратите внимание на пост Александра Зайцева.
