Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:13
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:19
:arrow: Помогите разобраться до победного......
настроил передающую точку dwl-2100AP на режим WDS wit AP
принимающая точка dwl-2100AP тоже на режим WDS wit AP
подключаюсь через сетевуху dwl-g550 к передающей точке -интернет есть
:!: подключаюсь к принимающей точке инэта нета(точки в режиме эксперимента рядом поставил)
Что ещё нужно донастроить ,может в "адванседе"?
у меня разные сиды на прёме и передаче
Remote AP MAC Address одинаковый и там и там
все пароли одинаковые сделал(аутентификация одинаковая)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:49
потому и не работает.
Макадрес точкам нужно прописать ДРУГ ДРУГА
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:35
ставил на передающей точке режим WDS после этого в эту точку невойти в настройки и она становится недоступной, приходится сбрасывать полностью
перепрошивал последней версией ,не помогло
кто нибудь делал режим WDS на DWL 2100ap?
вообще этот мост у кого нибудь работал?
клиентский режим работает и ищет раздающие сигналы,но не знаю может ли он ещё и раздавать на сетевые беспроводные карты (dwl-g550)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:57
версии софта должны быть одинаковыми на обеих точках.
прошей 2.10 для надежности.
поставь режим wds with AP в списке маков введи мак второй точки.
вторую настроить так же, только мак забить от первой
весь х до копейки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:10
спасибо за совет
именно так и сделаю завтра
:idea: должно же както заработать иначе не продовали бы
(обидно только сколько времени на это уходит ведь после каждого изменения надо нажимать обновление апле и ждать потом,затем конектится паролится и опять все с начала-весь интерфейс не настроить почемуто за раз)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 07:58
А мак адрес другой точки прописывать во вкладке адвансед далее фильтр или во вкладке хомэ далее вирелесс и там ввести Remote AP MAC Address (8 адресов всего поддерживает) ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:32
именно remote ap
еще ip адрес поставьте точкам разный
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:44
весь х до копейки.
Но ведь последняя версия -
DWL2100AP-firmware-v240eup03-rc290(0430133420).tfp 16-Jun-2008
на
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... mware/Old/
т.е. 2.4eu, где взять 2.10 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:07
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -r0338.tfp
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:51
а ничего что он от 23-May-2005 ?
и меньше размером
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:28
все нормально
эта прошивка проверена годами
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:36
Multi-SSID надо организовывать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:25
не надо. оно все равно не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:50
А нужно ли куда нибудь забивать Mac ID ..:..:..:..:.. который на этикетке длиннка (заводской)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:11
поставил на двух точках (wds with AP)
без шифрования в режиме опен систем
и мост заработал начал раздавать интренет для другой точки и от неё на сетевую (dwl-g550)
Как только ставлю атентификацию на дух точках с одним и тем же паролем интернет пропадает.А я дурак начал с аутентификации работать , надо было проверить с открытым ключом .
Может dwl-g550 не поддерживает .......
:?: Есть выбор на прошивке (2.10) - 64 ,128 ,152 бита и HEX ASCII,что мне поставить в аутетификации?
на сайте нашёл про dwl-g550
Повышенная безопасность
Для обеспечения безопасного доступа в сеть, адаптер поддерживает обе версии WPA – Personal и Enterprise и WPA2. Помимо этого, теперь для надежной аутентификации пользователей 802.1х через сервер RADIUS можно использовать алгоритмы EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP. Данные, передаваемые по беспроводной сети, шифруются с помощью протоколов TKIP или AES.
:?: WPA это 128 бита?
:!: И самое что интересное если поставить 152бита и ASCII,то через dwl-g550 не попасть ,только через сетевуху проводную
Последний раз редактировалось alex_pro Пт июн 27, 2008 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
