Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: WPA не включается на G604T
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 18:04
Пробую установить шифрование на G604T, не получается.
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Enable AP - вкл
SSID: MyNet
Channel: 11
Security:WPA
Group Key Interval:3600
Далее ставлю PSK Hex с числом или PSK String со строкой.
Apply.
Далее вылезает окно с сообщением:
"Privacy type is set to WPA. Multiple SSID support will be disabled"
потом tools: если в Firefox, то на Save-Reboot не реагирует, делаем просто Reboot.
или в IE, то Save-Reboot делается
в результате получается:
если делать в firefox, то точка включается, Security:none. (т.е. по дефолту)
если делать в IE, то настройки сохраняются, а точка не включается, хотя галочка стоит.
искал по инету, внятного ответа нет.
тут рекомендовали прошивку поменять и всё http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 82389.html
но свежее моей у вас нет.
Делал как тут:
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9CnptFM ... 8ABN/g3KDl
вобщем что делать то ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:32
:cry: заметил ещё проблему, делаю PPPoE соединение с PassThru, дальше пытаюь подключить второе подключение PPPoE на ПК, первое время соединение проходит, потом перестает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:23
Не настраивайте 604й через Firefox.Обновите прошивку на модеме.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/ ... 071228.zip
