Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Построение сети из 7 DWL-2100
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 07:42
Здраствуйте. Стоит такая задача: нужно объеденить два склада по беспроводной сети так чтобы при перемещении клиентов между ними связь не терялась. Расстояние между складами 25-30 м., Оба склада объеденены по локалке с адм. зданием. На каждом складе ТД работают в режиме WDS AP и подключены к одной WDS. В свою очередь эти 2 WDS связаны между собой мостом. В локалку подключена только одна WDS. На всех ТД единый SSID. Но эта схема работает нестабильно, связь с сервером постоянно теряется. Прошу посоветуйте как можно перестроить сеть. можно ли другие ТД подключить к локалке?
 Заголовок сообщения: Re: Построение сети из 7 DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 04:50
постройка сети нормальная, антенны какие ?
определите из-за чего связь теряется . может на какойнибудь точке антенну направленую поставить ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 05:34
все ТД на стандартных антенах. Связь либо не устойчивая (10-15% потерь пакетов) либо теряется (как будто возникла петля и пакеты зацикливаются, вешая при этом всю локалку). По первому случаю уже заказали 2 направленные антены 1201. По второму ломаем голову - понятно если бы несколько ТД было включено в свич, но подключена только одна. Пробовали разорвать мост и все ТД перевели в режим WDS AP, одну центр. точку включили в свич. В результате обе сети (локалка и беспроводная) стали тормозить. может дело в SSID и не надо делать широковещательную рассылку?
еще есть мысль оставить мост и на концах моста перед свичами поставить маршрутизотор
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 02:34
посоветуйте пожалуйста, как настроить ТД.
1. обязательно ли прописывать единый SSID чтобы поддерживался роуминг?
2. можно ли несколько точек подключить к локалке и в каких тогда режимах они должны быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:16
Дружище, в данном случае бесшовного перехода между ними быть не может - тут тебе поможет оборудование cisco ( сам прочел на этом форуме пару недель назад)
Alex
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:43
Роуминг у ДЛинка Вы не сделаете.
Оптимальный вариант:
- 6 x Cisco Aironet 1130 + 6 инжекторов PoE
- Cisco 2000 Series Wireless LAN Controllers
- лицензия на 6 хостов
Да, и еще много денюшкофф за настройку всего этого хозяйства.
Итого обойдется где-то в 8 килобаксов.
P.S.: Опять я про стороннее оборудование... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 05:44
Спасибо всем. К сожалению оборудование уже установлено, а приобретать другое не дадут. Придется выходить из положения имеющимися средствами, жертвуя ромингом между складами.
Кстати на практике тесты показали:
(в качестве беспроводного клиента используется ТСД, с терминальной сессией)
1. пинг до сервера. при переходе между складами во время переключения на ТД теряется 2-3 пакета
2. открытая терминальная сессия сохраняется
может роуминг все-таки работает? http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f30.pdf
