Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: помогите dsl 604 t/ru v.a.3
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 20:57
при попытке установить wap выдает следующее сообщение
Privacy type is set to WPA. Multiple SSID support will be disabled
просмотрел все настройки ни чего не нашел. Как установить WAP так и не понял. В Доке все понятно а в деле провал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:54
Модем просто информирует,что если у вас включены MultiSSID,то при включении WPA шифрования они будут отключены.Просто нажмите "ок"
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:21
но при этом если я возвращаюсь на закладку установки wap там нет пароля и вообще непонятно установился данный режим или нет. Как настроить подскажите, пож. По документации не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:09
Ставите WPA,ставите точку на PSK-String и вводите ключ от 8 до 63 символов.Сохраняете настройки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:54
ввожу, делаю сохранение открываю закладку снова а введенных ранее параметров нету. Уточнение может из-за того что я работаю в MAC OS.
Хотя в другие закладки вхожу, делаю изменения все нормально. Сохраняются. Просто чудеса, а точнее руки крюки. Не могу понять где ошибка.Кроме как установка пароля и признака шифрования WPA более никаких параметров менять ненадо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:06
Настраиваете через "Сафари"?Ставьте хотя бы Fire fox.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 14:10
хорошо спасибо, попробую.
