Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: DIR-400 помогите прошить через JTAG
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 17:32
Уходил из дома - точка работала
Пришел - мигают в проблесковом режиме все светодиоды.
Резет не помог.
Подключился к плате через консоль.
Вот что показывает при загрузке:
Non-certified release, version UNKNOWN - built 16:18:06, Aug 21 2007
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: ap61
RAM: 0x80000000-0x82000000, [0x8003fb80-0x80fe1000] available
FLASH: 0xbfc00000 - 0xbfff0000, 64 blocks of 0x00010000 bytes each.
No board config data found!
+flash_hwr_init: flash device - id=21
**Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
... waiting for BOOTP information
Ethernet eth0: MAC address 00:1c:f0:f6:ed:79
Can't get BOOTP info for device!
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Board: ap61
Board: ap61
Стояла DD-WRT последней версии.
Подскажите пожалуйста команды консоли, а то не дает вводить ничего .....[/code]
Последний раз редактировалось dobrinia Пт июл 04, 2008 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 18:16
DD-WRT не является официальной прошивкой D-link
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:05
Дело было вечером, делать было нечего :blink:
Под рукой оказался DIR-400 который глючил и недавал сидеть в инете и играться - пропадал пинг между клиентами.
После гугления сего дела решилось прошить DD-WRT. Сказано - сделано. ;)
Работало сие чудо в течении недели без проблем. Потом выключили свет.... после включения точка не загрузилась а стали моргать в проблесковом режиме все светодиоды. Пинга естеств нету. Танцы вокруг кнопки RESET успеха не принесли.
Спаял консольный кабель на PL2303. Подключил:
Board: ap61
CTRL+C дает тот же результат, только быстрее =)
Больше никакие сочетания консоль обрабатывать не желает.
Опять пошел курить форумы, пришел к выводу, что нужен JTAG.
Распаял JTAG по известной схеме на 5ти резисторах.
Потанцевал с бубном - определился чип:
D:\jtag>jtag -probeonly
 EJTAG Debrick Utility v2.1.4-Tornado-MOD
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
*** Found a Atheros AR531X/231X CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
    - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... DoneDone
Enabling Atheros Flash Read/Write ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
D:\jtag>
Вот только беда - не распознаёт память, соответственно немогу залить прошивку :-(
На памяти написано 25p32vbp
Может кто поможет... интересует прога, которой можно будет залить загрузчит хотябы.
