Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: 2100ap + ноутбук + lan интернет = как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:22
Задача: Хочу дома сделать, чтобы хотя бы не одновременно, но 2 ноута и смартфон входили в инет по WI fi.
Имею два ноута и iphone. Во всех устройствах есть WI fi. Интернет В квартиру входит по vlan. Видимо проверят по maс адресу ноута, который использовали при первичном подключении. В договоре mac не указан.
Вчера сгоряча купил 2100ap, обменять не смогу, т.к. это «технически сложный товар».
На данном форуме по 2100ap нашел 2 полезных но непрозрачных поста с решениями, привожу их:
Точку доступа в стандартный режим... Кабель интернет в ТД. У беспроводной карточки изменил MAC и в настройки TCPIP беспроводного соединения вбил данные провайдера. Получилось что то вроде беспроводного удлинителя. Работает на ура!
И получается ,что роутер совершенно не нужен, достаточно ТД... И провайдера не пришлось беспокоить.
Не понятно, где менять mac у карточки? Непонятно настройки TCP менять на настройки ровайдера на ноуте для соединения или на карточке? Если на карточке, то какие настройки сделать для беспроводной сети на ноуте?
подключить точку доступа напрямую к интернету, а на десктоп и ноут раздавать адреса по беспроводной сети. Для этого нужен Wi-fi адаптер в десктоп. Настройка производится следующим образом: точку включаешь в персоналку, ставишь настраиваешь в режим AP, ставишь на LAN-интерфейс точки свой внешний IP-адрес и все.
Непонятно, как «раздавать адреса?» и не понятно, как «ставишь на LAN-интерфейс точки свой внешний IP-адрес и все.»?
Если не затруднит конкретно укажите в каком разделе меню точки и настроек сети на ноуте что менять.
Зараенее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:25
viewtopic.php?t=58181
Последний раз редактировалось MTRX Ср июн 18, 2008 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:30
Matrox.
по ссылки нет решения, или твой ответ - купи себе чтонибь другое?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:33
По ссылке все есть. Перечитайте внимательнее. Выделил красным цветом. Дайте в глаз продавцу за его некомпетентность! Разрешаю.
:D
 Заголовок сообщения: Re: 2100ap + ноутбук + lan интернет = как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:44
Одновременно раздать Инет сможет только роутер. Точка тут бессильна.
Еще раз уточните, как осуществляется подключение. Может VPN ?
Термин VLAN - это несколько не из той области.
Последний раз редактировалось MTRX Ср июн 18, 2008 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:47
толку то... обменять все равно не смогу. придется брать новый. подружка скажет, что я лоханулся и протранжирил деньги:(
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:49
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:51
сомневаюсь, что vpn, т.к. на компе просто настроили сетевое подключение, прописали ip адрес, маску, шлюз, и dns вручную. Полагаю это называют интернет по локалбной сети
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:54
А это я чтоль писал по-Вашему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:59
PRA313 писал(а):
... подружка скажет, что я лоханулся и протранжирил деньги
Есть такое дело. Надо было на форум сначала зайти и спросить.
не претендую на ит грамотность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:13
Без обид.
Уточните подключение, подберем железку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:21
позвонил провайдеру, "подключение не по vpn а на прямую" боле вразумительного ответа не добился
провайдер советует следующее: на втором ноуте сдлеать mac адрес аналогичный первому ноуту, точку доступа настроить как стандартный ap не прописывая в ней настроек провайдера, настройки провайдера указывать в свойствах безпроводного соединения. В итоге последовательно я смогу использовать оба ноута по wi fi / Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:54
Ничего менять не надо. А точка 2100 - вообще идеал для дома.
Просто настройте домашнюю локалку по WiFi _при отключенном инете_.
А затем дайте общий доступ (или сделайте мост) к соединению ЛВС на ноуте, куда инет заведён.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:43
Угу. Ну-ну... Есть только одна особенность - точка поддерживает за собой только один MAC-адрес. Об этом на Форуме писано-переписано ...
