Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:33
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 18:47
У меня wi-fi. Все оборудование д-линк. роутер дир-615. Поставил с помощью мастера всю аппаратуру. В итоге инет есть на всех компьютерах (их 3) но как зайти на каждый из них, я не знаю.
Пробовал с помощью поиска компьютеров по ай-пи. Находит. Но у одного рабочая группа workgroup а у другого mshome. А имя сети я указывал вообще другое - свое.
В итоге в сетевом окружении не видно ничего. Вот как это настроить, чтобы там были видны компьютеры.
Где менять название рабочей группы? Как добавить компьютер в сетевое окружение?
Ничего понять не могу...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 19:53
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 20:39
Сделал.
Пишет, что:
Нет доступа к (имя моей группы). Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Недоступен список серверов для этой рабочей группы.
Может в tcp/ip что -то прописывать надо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 20:56
Насколько я понимаю, рабочую группу показывает?
1. В проводнике Сервис\Свойства папки\Вид
снять галку
Потом нажать "Применить ко всем папкам".
2. Желательно использовать на всех компах пользователей с одинаковыми именами и паролями.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 01:12
MTRX
Не желательно, а обязательно...
Вообще, проблема сетевого доступа (если ОС WinXpsp2 и выше) состоит в том, что:
1) Ваш комп обращается к сетевому ресурсу или под Вашей учетной записью, или под Гостем (который отключён по умолчанию)
2) Локальная политика безопасности запрещает сетевой доступ без пароля.
Так что если не перестраивать политики (что чревато), надо действовать так:
1) Завести на всех компьютерах одинаковых пользователей с одинаковыми паролями (не обязательно текущих - главное, чтобы были)
2) Настроить общие ресурсы (Общий доступ) или обращаться к Административным ресурсам
3) При первом входе на соответствующий комп указать эти имя пользователя и пароль и отметить "Запомнить пароль".
Как входить на комп (если он не виден в окружении)? По IP, по имени...
Например, командой cd \\<имя компьютера>
