Текущее время: Ср сен 09, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Длина кабеля для dwl-2100
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:48
Есть пара вопросов по dwl-2100.
1. В настройки удалось зайти только однажды, после ни разу не получилось.
2. Для выхода на прямую видимость и уменьшения потерь в антенном кабеле кинул витую пару длиной 40 м. В результате при подключении диод LAN - моргает, с оригинальным кабелем - горит. То же самое и с 10 метровым кабелем. Оба кабеля обжаты и звонятся как оригинальный. Подскажите выход.
3. Нужен ли усилитель при прокладке коаксиального кабеля такой же длины?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:36
По поводу настроек:возможно антивирус какой то не пускает (типа касперского).Также желательно кэш эксплорера почистить.Кабель можно до 100 метров по стандарту.Какой именно коаксиальный кабель?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:53
100м-это теория и видимо для кабельной сети. На деле реакция точки доступа на подключение 40 метрового и даже 10 м кабеля - неправильная. Также под подозрением коннекторы, попробую другого производителя. Что касается аптенного кабеля. то с маркой не определился, видимо 50 омный или 75 не знаю что лучше. По ВЧ на такой длине кабеля ожидаются большие потери, отсюда и вытекает вопрос об усилителе в этой линии
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:55
При выборе кабеля исходите из расчета,что потери в стандартном кабеле на 50 Ом будут около 0.6dbm на метр.И если кабель будет метров 40,то да,усилитель потребуется.
