Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 14:16
Всем привет.
Хочу посоветоваться-необходимо создать корректно работающую стабильную WiFi сеть для доступа в инет на основе двух Точек Доступа 3200АР, обе они заведены кабелем в свич, также в свич заведен ADSL модем Zyxel (с него берется инет).
Расстояние между Точками Доступа около 30 метров.
Нужно чтобы люди приходили с ноутами и после авторизации юзали инет (летнее кафе) - ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ВООБЩЕ ПО КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ???
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:00
Натсройте обе ТД в режиме Access Point.Задайте разные каналы,например 1 и 6 и одинаковый SSID.Шифрацию по необходимости.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_73.php
 Заголовок сообщения: Шифрование?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 05:26
А какой метод шифрования посоветуете - для публичной Точки Доступа??? (Ресторан+Кафе).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:09
IP- у обоих точек разный же ставлю так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:24
IP разные,ибо так их удобнее администрировать.Шифрование можно WPA-Personal.Его должны поддерживать сейчас уже все ноуты,кпк и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 16:43
а диапазон IP один или разные?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:15
одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:44
ПОМОГИТЕ!!!
Как сделать чтобы данные точки доступа работали в ТРЕХ ДИАПАЗОНАХ - A, B, G?????
Кароче есть ноут под Вистой, на нем WiFi адаптер встроенный при перезагрузке принудительно САМ включает режим работы А. Пока вручную не переключишь - точки ноут не видит...
Помогите - объект сделан - надо сдавать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 12:16
1. DWL-3200AP НЕ работают в диапазоне 802.11а
2. Режим 802.11g обратно совместим с 802.11b
Проблема в настройках адаптера.
