Текущее время: Пн сен 14, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: DWL-700AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 21:01
Две 700 точки, одна AP вторая WC. Со стороны клиента, AP пингуеться, а со стороны AP клиент не пингуется, так и должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 11:36
нет так не должно быть - должно пинговатся в обе стороны - где то грабли
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 18:03
PC -------> AP...............................WC пинга до WC нет :(
PC -------> WC..............................AP пинг до AP есть :)
где могут быть ети грабли???
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 23:24
Не удается попинговать 700АП в режиме клиента по его IP, по которому его же настраивали?
Так и должно быть. Во всяком случае у меня тоже так. Вот сетевуха, которая висит на витопарном порту 700АП пингуется вполне нормально. А сам АП в реж. клиента - нет.
900 АП пингуется сам, без активного витопарного подключения, по адресу веб-интерфейса...
"...по 5, но большие, а те маленькие, но по 3..." :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 07:59
Да все именно так :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 10:27
Есть еще одна проблема,трафик все время останавливается и скорость скачет.
Две DWL-700AP,одна точка доступа,другая клиент.Расстояние 300 метров,две антены Град Yagi 14Дб,6 метров хорошего
кабеля,разьёмы
PR-SMA для Dlinka, никаких переходников,видимость прямая не считая верхушек трех деревьев.Ставлю скорость Basic Rate 1Mbit,Tx
Rates 11Mbit на обоих точках.За точками по одному компьютеру
,начинаю скачивать по фтп большой файл,стартует на 600 Кбайт\сек, через 7-10 сек остановка на 5-7 сек и опять передача но на
меньшей скорости 250 Кбайт\сек в течении 10 сек, потом остановка на 5-7 сек и вновь скорость может подскочить да 450-500
Кбайт\сек а может упасть до 50 Кбайт\сек и так все время. Пинги ходят с постоянными патерями но всреднем 2 мс.Прошивки
пробовал 2.01 и 2.02 разници нет.На столе со штатными антеннами трафик был без провалов 450-550 кбайт\сек, хотя пакеты редко
но терялись.Да кстати скорость занижал на точках до 1 Мбита,остановки-перерывы все равно есть.Каналы ставил в авто и жестко на конкретный
Beacon interval: 100
RTS Threshold : 2347
Fragmentation : 2347
DTIM interval : 4
Basic Rate : 1Mbps
TX Rates : 5,5Mbps
Preamble Type : Short Preamble
Authentication : Open System
SSID Broadcast : Enabled
Интересно поможет улудшить канал смена аннтен на решотки 18Дб?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
