Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 10:29
Дано: два здания в 170 метрах друг от друга. Видимость между предполагаемыми точками прямая, но по пути пара высоких тополей. И там, и там от ввода в помещение до места установки антенны приблизительно от 3 до 8 метров.
Нужно, чтобы с обеих сторон была полная эмуляция ethernet. 10 Мбит обязательно, больше — лучше. С одной стороны витую пару планируется воткнуть в ADSL роутер, а впоследствии в Linux сервер. С другой в свитч хаб на расстоянии около 30 метров.
Какое оборудование нужно приобрести, чтобы потом не пришлось его менять на другое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:19
Если сигнал пойдет через кроны тополей,то там не то что 10мбит\с,там вообще связи может не быть.
При прямой видимости 2 DWL-2100AP + 2 ANT24-1201 + ANT24-DLK3M + ANT24-CB09M
Примерная скорость передачи данных 10-12 мбит\с.С учетом влияния окружающей среды.
