Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Скачать cfg файл из DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:33
Добрый день! Возникла такая вот ситуация: Нужно ехать к человеку, переставлять винду на ноутбуке. Но как выяснилось, ноутбук подключается к DWL-2100AP по Wi-Fi и берёт интернет. Более подробная схема такова: К DWL-2100AP подрубается сетевой кабель от провайдера, точка подрубается в 220В. Далее ноут подрубается к этой точке доступа по Wi-Fi и забирает инет. Но проблема в том, что после сноса винды, настройки (шифрование и т.д.) потеряются. Сам сижу на такой штуковине, и знаю, что бы в неё зайти нужно ввести адрес 192.168.0.50 или 51. Попробывали ввести адрес на ноуте этого человека - путой лист. Итог - либо адрес назначили другой, либо я просто ничего незнаю. Кто, что посоветует? Итого мне поставлена задача: После сноса винды сделать так, что бы работал интернет через Wi-Fi. Как я понимаю, мне нужно узнать пароль доступа к токе (WPA, WEP и т.д.), а так же возможные настройки сетевой карты на ноуте (вручную или автоматом раздаётся IP и т.д.). Возможно я что-то упустил, если так, то прошу ткнуть пальцем в ман, или ещё куда нибудь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:08
Хм, заходите в св-ва сетевого соединения на компе, смотрите все настройки.
Адрес точки = адресу шлюза на ноуте.
Заходите в настройки беспроводной сети, прогой которая открывает звездочки на паролях подсматриваете ключ, потом всё это дело переносите на ноут после сноса винды.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:20
Спасибо большое за ответ! Но непонятно одно: "заходите в св-ва сетевого соединения на компе, смотрите все настройки" имеется ввиду это:http://i038.radikal.ru/0806/b8/70fb2478cab1.jpg иил же есть ещё каки небудь настройки? Например - диспетчер учтройуств, свойства сетевой карты (агресивность роуминга и прочее). Так же ещё недопонял, где посмотреть адрес щлюза на ноуте. А вот за последнее про прогу и звёздочки спасибо, я чегой-то и забыл про это дело. Погуглю, прогу найду. Забыл сказать, если можно, про шлюз поподробнее, и как найти адрес точки. Но и за эти ответы спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 09:38
Да, это. Если там все стоит автоматом, жмете правой кнопкой по беспроводному соединению, там состояние, поддержка.
В принципе, если все стоит автоматом, то ниче записывать не надо, после сноса ставите так же автоматом и все. Остается только узнать ключ.
Вот адрес "основной шлюз" это и будет адресом точки доступа.
набираете в ие http://адрес_шлюза и должны увидеть окошко ввода логина и пароля. Логин - admin, пароля в стандарте нет, но если его там поставили, тогда уже сложнее...
Но если узнаете ключ, то в точку лезть и не надо...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 10:38
Так-с, если я верно понимаю, то если АПшка раздаёт ИПы сама, т.е. динамически, то никакие параметры мне записывать не надо, верно? Ежели всё статично, то это уже другое дело, верно понимаю? Насчёт "основного шлюза". На моём ноуте это выглядит вот так: http://i037.radikal.ru/0806/28/5fd75c030e89.jpg однако хохмы ради вписал это в броузер, выдал эррор, ввёл 192.168.0.50, вывелось моё окно с авторизацией. Но у меня схема подключения другая, может из за этого? У меня комп подрублен к адсл модему через usb, АПшка через сетевой провод воткнута в комп, а сетевое соеденение от адсл инета расшарено для ноутбука и других вайковых девайсов. Вот поэтому я и не могу все действия на себе опробывать = (
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 11:30
Да, все именно так.
Можете попробовать на ноутбуке, для которого расшарен вай фай найти адрес шлюза (должен быть 0.50) и ввести его в браузер...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 22:25
Да, все именно так.
Так-с, собственно из полученных мною скриншотов, я понял следующее: IP статический, шифрования нету, как Вами и было сказано, если раздаётся не автоматом - запишем на бамажку, и потом заного введём. Я всё верно изложил, али, опять чего упустил из виду? Если так, то укажите путь истинный, ибо завтра, уже еду к человеку сносить винт и ставить по новой.
http://i052.radikal.ru/0806/e8/ab3710ac22cb.jpg
http://i039.radikal.ru/0806/2d/1cbc2ada4507.jpg
http://i057.radikal.ru/0806/a4/f2bb00d8103a.jpg
http://i036.radikal.ru/0806/04/3576c418f948.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 23:15
Fasterpast, спасибо огромное! Ваши советы очено помогли! Винт снёс, настройки заного вписал, ИП был статическим как я и думал. Ещё раз спасибо! Тему можно клозедить!
