Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:20
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 15:33
Насколько понял из описания, DAP-1160 в режиме WISP эквивалентна точке в режиме клиент + роутер.
Нигде не нашел инфы про характеристики "роутера" в данном режиме. Они сходны с DI-604 или скажем DIR-100 ? DualAccess там есть ?
У меня задача: подключение к "провайдеру" по wi-fi, поднятие VPN в режиме pptp (с DualAccess), далее по проводу одно клиентское устройство.
Думал брать связку DWL-2100AP+DI604, а тут увидел DAP-1160. Насколько эта точка в состоянии заменить указанную связку ?
Смущает отсутствие прошивок на сайте :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:56
Дуал акцесс в Точке нет.ВПН Точка поднимает,но есть некоторые ограничения.
Если возможно - приведите данные,которые требуется указать при настройке(Dynamic PPTP или Static PPTP) и какой тип аутентификации использует провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:12
Спасибо за ответ.
Поскольку "дикие" Минские домашние сети без дуал акцесс не работают :(, буду брать DWL-2100AP+DI604, или DAP-1160+DIR-100.
