Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:26
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 01:37
ситуация такая: есть инет через adsl и комп в одном доме... хочу соединить еще один комп который в другом доме, но растояние при прямой видимости до 300 метров точно, но недавно построили дом панельный между данными двумя домами,т.е. преграда!
посоветуйте мне пожалуйста пути решения и какие именно оборудования использовать.
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:04
Если между Точкой и клиентом построили дом,то связи попросту не будет.Либо пытаться поймать отраженый сигнал или ставить на новом доме ретранслятор.
Есть возможность поставить на крыше нового здания ретранслятор?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:46
я поговорю с домуправлением или с кем там на счет ретранслятора... а какой ретранслятор и во сколько мне обойдется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 01:00
В кач-ве рестранслятора 2х2100AP. Цена порядка 1800 р за 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 01:01
Хотя для такого расстояния можно и одну 2100 со стандартной пипеткой
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:58
Да,2100.Но с антенной(ANT24-0800),ибо просто Точку оставлять на улице не стоит.Она для этого не предназначена.А в качестве крайних Точек такие же 2100.Антенны по необходимости - зависит от сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:10
как я понял эту точку доступа надо включить в режим повторителя?
откуда буду раздовать инет и локалку можно будет поставить DIR-400, так как дома еще будет ноут и еще возможно комп второй и подключить его на выходе порта?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:51
Нет.Эта схема по хорошему должна быть на WDS(with AP) а не на Repeater mode.
Схема примерно такова:
adsl modem DIR-(***)-lan-DWL-2100AP+ANT24-1201 ))) (((WDS DWL-2100AP+ANT24-0800 WDS ))) (((DWL-2100AP+ANT24-1201-lan-client
