Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:09
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 00:40
Здравствуйте ... есть вопрос .. : есть сеть два беспроводных клиента подключенны к ТД ... при копировании файлов между беспроводным клиентом и проводным ( DWL-2000AP+ подключенна через DES-xxxx к проводной сети) скорость порядка 500-700 килобайт в секунду (5000 килобит) .. но при передаче данных между беспроводными клиентами (через ТД) скорость падает до 1200 -- 1600 килобит в секунду ...
вопрос : так должно быть ? или где то есть проблема ... и как её решить ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:26
как много ответов ... и по делу ... а главное -- оперативно !
тема открыта Чт Окт 28, 2004 12:40 am ... 49 просмотров и НОЛЬ ответов .. просто супер ... какой рекорд будет .... время покажет :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:36
Ну уважаемый, посмотрите на календарь. Два дня выходных было. Дошла очередь и до вашего вопроса.
Ситуация абсолютно нормальная. Дело в том, что в один момент времени в беспроводной сети идет обмен данными только между двумя устройствами - точкой доступа и адаптером (одним). Естественно, чтобы передать данные с одного беспроводного адаптера на второй беспроводный адаптер нужно в два раза больше времени. Почитайте подробнее о механизме CSMA/CA вот тут:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f23.pdf
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:46
спасибо за ответ .. всё стало ясно ...
и спасибо за совет -- взять DWL-2000AP+ .... всё стало работать (правда пока листьев и снега нет на деревьях ...) ...
