Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы по DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:09
Есть два маршрутизатора DIR-300,
1. Можно ли с помощью них соединить две локальные сети (LAN), расстояние между домами по которым проведены сети примерно 40м?
2. При подключении устройства к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Открываю Internet Explorer и набираю в строке адреса 192.168.0.1. В строке Login: пишу admin, а в Password: (оставляю поле пустым). Потом нажимаю на Login и появляется сообщение что Имя пользователя или пароль неверен, почему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 10:53
1. По WiFi эти два устройства между собой не соединятся.Встроеные в маршрутизаторы Точки Доступа работают только в режиме Access point.
2. Сбросьте устройство до заводских установок,зажав кнопку Rest на задней панели на 10-15 секунд при включеном питании.В IE удалите Cookies и временные файлы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:42
Отличные новости!!! Мало того, оказалось что, в инете эти девайсы совсем никакие, так еще и между собой связать я их не смогу :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 16:45
Люди помогите!!! Нужно соединить две сетки по беспроводу!!! Если на одном конце поставить Точку доступа D-Link DWL-G700AP 802.11g, до 54Mbit/s, а на втором оставить Маршрутизатор D-Link DIR-300 4x10/100Base-TX + 802.11g до 54Mbit/s + 1xWAN, они снюхаются или нет?????
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:04
Нет.Схему можно строить так:
DIR-300-WAN-DWL-2100(Client) )))) DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:48
Затрахал меня ваш *** роутер,после резета теперь подключение отсутствует или работает неправильно,как то так пишет.До этого же на страницу 192.168.0.1 я писал имя юзера admin,пароль как по инструкции оставил пустым,и что?А то что мне после этого написали
пользователя или пароль неверен.Стирал я ваши куки перекуки.
А что касается сброса повторюсь,теперь у меня вообще какой то левый айпи автоматически вбивается,роут -ф не пашет.
Этот роутер вообще реально настроить?
На работе с дир-100 та же история...традиции dlinka?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 19:23
скорее традиция юзера ниасилифшего мануал
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 21:01
Коля88 писал(а):
традиции dlinka?
Скорее пользовательская потология.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 22:15
может подскажите вместо того чтобы глупо умничать....умники вы наши
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:24
В свойствах сетевого подключения в настройках TCP/IP пропишите адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1
При запросе пароля введите admin с маленькой буквы.Пароль отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:32
DNS предпочитаемый всмысле?
Я сделал то что вы сказали,страничка 192.168.0.1 так и не грузиться,что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 18:02
ау нужна помощь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 20:40
вообще этот роутер может использоваться как обычный проводной роутер?а если делать беспроводную связь,я правильно понимаю...нужно иметь 2 беспроводных адаптера и один роутер так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 19:49
У меня есть вопрос. есть ли для DIR-300 языкавые паки? если есть то дайте ссылки. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 23:14
Собираюсь купить DIR-300. Можно ли между ним и антенной поставить какой-то удлинитель, чтобы вывести ее на более удобную позицию?
Если да, то какой кабель нужен? Какая его максимальная длинна? Как это влияет на качество сети? Какую PCI-карту, этого же производителя, лучше использовать в качестве клиента (недорогую, конечно же)?
