Текущее время: Ср сен 02, 2026 10:36
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 09:21
сабж
как я понял в настройках одной карты надо задать режим ad-hoc?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:05
Да,по аналогии с
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 19:56
Sergey Filonenko писал(а):
Да,по аналогии с
А как быть с линуксом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:54
также
какой дистрибутив? на OpenSUSE в Yast настраивается за минуту )
Либо на линукс проще сделать одну из карт точкой доступа (Master)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 14:11
Дистрибутив Centos.
ПОд виндой сделал как в описании сеть не завелась почему то.
С чем может быть связана, когда жму кнопку активировать ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 07:16
не видела centos )
сначала настраиваете сеть без шифрования, когда уже заработает - будете включать защиту, надо вначале убедиться что вообще работает.
айпи по dhcp или вручную писали? вручную задавайте, либо надо делать dhcp сервер (на 2 компа - неоправдано)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 09:43
CentOS на рэдхате основан...
Так что никаких проблем не должно быть
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:43
Lilu писал(а):
не видела centos )
Вручную выдал, седня попробую без шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 18:30
МММ, странно без пароля все заводится с паролем не хочет, пробовал разные каналы, номера ключей, открытый разделяемый ключ, аски и просто 16-е цифры, не хочет, и скорость соединения 54 мегабита в секунду, а больше возможно?
В реале выдал получается 24 мегабита, скорость скачки через него около 2 мегабайт в секунду, по сути это режим стандарта 802.11g.
Почему?
Как подключатся с паролем все таки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 11:35
И ещё вопрос, может ли больше чем два устройства работать в режиме адхок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 14:54
Жду с нетерпением ответа, выходные вроде бы закончились.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:08
C точкой доступа dap-1353 цепляется на сокрости 130 мегабит
по пропускной сопсобности еле еле иногда выжимает 3 мегабайта в секунду, хотя растояние между точкой доступа и юсб вайфай адаптером всего один метр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 09:17
ау
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:31
Попробую ответить по очереди:
Да
У меня через iperf на 2х пользователей до 35мбит\с (под виндоуз)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:26
Привет. Вот купил недавно 2 таких адаптера (DWA-140), принёс домой, подключил, установил драйвера и софтик с диска. Но они вопервых не подключаются, пишет что сеть отсутстует (расстояние меджу компами 7м со стенкой, короче в другой комнате). Попробывал сделать как написано вот здесь http://dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php но не помогло, эффект такойже. Что делать или что не делать. Винда стоит XPSP3. Устройства встали без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
