Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: 2100AP пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 23:30
Здравствуйте, прошу помочь со следующими проблемами:
1. ТД 2100AP подключена к сети wifi-провайдера (канал 1) в режиме клиента. Антенна внешняя ANT24-1201 (Yagi 12dB), кабель тоже фирменный, прошивка 2.40...rc253. LAN-порт ТД соединен с WAN-портом роутера DI-624 (раздает интернет по wifi на 13-м канале на 2 компьютера и кпк). Роутер получает ip автоматически. У провайдера web-авторизация.
Основная проблема - регулярно перестает работать интернет от провайдера. Возвращается после нажатия в web-интерфейсе роутера на вкладке "Status-Device info" кнопок DHCP Release, затем DHCP Renew (не всегда помогает) либо после перезагрузки роутера или ТД. Затем повторная web-авторизация и все повторяется с интервалами от 15 минут до нескольких часов.
Носил ТД в ремонт по гарантии - проблем не нашли. Провайдер утверждает, что данная модель ТД нестабильно работает (примерно 50 на 50). До оборудования провайдера 600-700м.
2. Второй вопрос - возможно ли подключиться к ТД, например для настройки, сквозь роутер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:36
1.Уровень сигнала должен быть от 50%.Если уровень сигнал ниже,то могут быть разрывы связи или роутер не получит IP от провайдера.
2.Да.При условии,что IP Точки будет из диапазона IP адреса WAN порта роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 20:02
1. Сигнал (при поиске сетей через web-интерфейс) нестабильный - значения меняются случайно от 8% до 62%. Скажите, пожалуйста, стоит ли пробовать антенну ANT24-1801 (18dB), и можно ли. Смущает текст в мануале на антенну, в котором перечислены различные ТД и роутеры, но не 2100AP, а также подводимая мощностьв 50W (потянет ли указанная ТД).
по п.2: спасибо, заработало, правдв потом перестало и пришлось вернуть первоначальные установки. Пока это второстепеный вопрос, разбираться буду поздней.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:04
Да,использовать связку ANT24-1801 и 2100AP можно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 08:20
После обновления fw 2100AP до версии v250eu-rc358 интернет стал работать намного стабильней. Однако, одновременно обновил и прошивку роутера, думаю, что есть вероятность его "вины" в этом.
Антенну пока не сменил
