Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме моста и 802.1q VLAN Tag
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 09:07
Подскажите пожалуйста, как можно передавать тегирированные кадры по Wifi на точках dwl-2100ap?
точки настроены в режиме WDS.
Схема связи:
~->DES-3010G->(тегированные пакеты)->DWL-2100ap->DWL-2100ap->(тегированные пакеты)->DES-3010G ->~
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:27
Вопрос не совсем понятеню.Вы имеете ввиду,что нужно настроить на Точках?Ничего кроме самого WDS.Должна и так пропускать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:38
Имелось ввиду в каком режиме точки DWL-2100AP могут передавать тегированные кадры.
Хотелось бы поднять беспроводной мост, на концах которого стоят свитчи 2-го уровня и передают/принимают тегированные кадры.
В режиме WDS эти точки не работали как надо. Т.е. передавали только обычные, не тегированные кадры.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:28
Аналогичный вопрос.
Есть локальная сеть. Она работает через несколько в-ланов.
Нужно подключить в сеть удаленную точку. Но при этом информация о вланах не должна теряться при прохождении трафика через беспроводной канал.
Примерно такая схема:
Локальная сеть(управляемые коммутаторы, vlan 1,2,3)<-->2100АР<~беспроводной канал~>2100АР<-->удаленная точка(управляемые коммутаторы, vlan 1,2,3)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:30
Для теста использовали 2 DWL-2100AP с прошивкой 2.40rc295 + DES-3028 + DES-3526.
На свичах настроили 3 VLAN .Точки в режиме WDS и WDS with AP.Шифрование WPA2-PSK.Все корректно работает.Точки пробрасывают тегированые пакеты.
