Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DI-824VUP + dvl-2100ap в роли репитера
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:44
уважаемые професиионалы беспроводных комутаций. помогите мне. знач есть инет . получаю его(инет) на 2100 в режиме AP Client. купил ноут самсунг. он работает в доме ток в одном месте всвязи как я понял слабостью сигнала. необходимо перевести 2100 в режим репитера. пробовал не ловит . взяли адаптер USB на комп тож не помогает. я тут читал проблемы не совместимости чипсетов. так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:15
http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#751
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 14:34
терь я понял чо к чему то. они не совместимы :( а на будущее как определить какой де чипсет то? де на кооробке он написан?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:43
На коробке может быть не написано.Можете позвонить или написать запрос по данным на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 20:39
ок . буду знать. придется строить в другом направлении. стоит 2100 соединен сетевым шнуром в режиме AP client/ помогите соединить ещё и ноут сетевым кабелем. как выйти из ситуации максимально эфективно. 2100 стоит на крыше частного дома в канистре из под машинного масла ( прости точка доступа :D ). сказали нужен роут для раздачи ай пи. но нужен и хаб. как все сделать??
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:08
В разрез между уже подключеным комп-м и Точкой 2100 можно поставить роутер (например тот же самый DI-824VUP+) и к нему подключить сами машины.Кабелем или по WiFi - по желанию.Точку 2100 следует подключать на WAN порт роутера.Единственно - какой тип подключения использует провайдер,к которому подключается 2100 клиентом?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 12:41
Уважаемый Sergey Filonenko . меня оч заинтриговала данная схема. хотелось бы спросить у вас если роуте по дешевле . данный стоит у нас в райтне 2800руб.нужен такой же со свичами а принт сервер мне не нужен, например нельзя ли поставить 2640U/ у него цена 1560руб и встроенный адсл на будущее если инет захочу брать ууже от себя
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 21:07
пожалуйста ответте. оч невмогату. хочется сделать все как надо. просто подскажите. можно ли че ниб подешевле взять???
