Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по антенне для dwl2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:02
Сейчас использую стандартную антенну для подключения к удаленной точке (в доме напротив) на которой стоит тоже стандартная антенна точка возможно не d-link, уровень сигнала при этом 12-18%, если я приобрету антенну например ANT24-1500 на сколько увеличится уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 07:47
Лучше использовать направленную антенну (всенаправленная будет собирать весь "радиомусор" с округи).
Штатная антенна 2 dB.
соответственно с ANT24-1500 разница будет 15-2-0.5 (потери в кабеле, разъемах)-12.5 дБ.
При вашем уровне сигнала думаю хватит антенны ANT24-1201
Если ошибаюсь, народ поправит :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:59
Спасибо за ответ Zvonkov!, я в начале тоже подумывал о ANT24-1201 но в связи стем что точки будут вероятно меняться склонился к вышеуказанной. Вообщем, сегодня антенну привезут и бум тестить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:31
Помести антенку точки в жестяную банку (емкостью примерно литр)-сигнал усилится раза в 2 - думаю хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:49
привезли ANT24-1500 и толку от нее че-то не много, а вариант с банкой куда дает более сильный результат :), вообщем антенну возвращаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:17
Вместо ANT24-1500 лучше использовать ANT24-1202
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 23:15
А правда, что если надеть на штатную антенну пустую пивную банку - сигнал усилится?
Alex
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 00:18
Что то инет магазин yoshop.ru отказывается забирать антенну в зад :(, это законно в случае с антеннами?, и две недели еще не прошли... Знатоки разъясните плиз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:01
Нет.Незаконно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:18
вам в защиту прав потребителей стоит обратиться с товаром и т\к чеком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 19:44
ух, ну вроде поменяли на 1201 с выплатой разницы.
А 1201 куда сильней принимает:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 12:50
а каково полное название антены? всмысле производитель кто? а то я купил антенну MILTICO 7Dbi нет существенной разницы или вообще нет))
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 16:04
D-LINK ANT24-1201- очень доволен, конечно волшебства никакого нет но по сравнению со штатной большой прирост наверно в раза два.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 20:46
Господа! Повторю ранее звучавший вопрос:
Реально-ли банка помогает??? это проверено?
Если да,то какая ? Конкретнее...
Ибо у меня сигнала нехватка сейчас..либо антенны направленные брать,но это уже под 100уе сразу, либо пробовать "Литровую" технологию,но там высоковато для дотягиваний до антенн...
Кстати попутный вопрос по направленным: На отражении можно работать????
Добавлено в 21.22
:oops: Простите,про Гугл забыл...
Вот линки по "Банкам".. пока не проверял сам,но Интересные решения :lol:
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna
Линки с этого форума,так что пожалуйста не режьте...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:38
В чем может быть проблема????? Использую Направленные антены на 18 Дцб... (Заводские, рефлекторы)...
Суть такова... Поставил две точки (2100 растояние по гуглу)( с обычными антенками при настройке дома все работало), но они не видят др др. залез на крышу дома, своего с ноутом... Напрвил антену на себя(они напраленные антены). На расстоняии 110-15 метров сигал пропадал... кабель вызванил и антену тто же...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
