Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: DBT-122 - проблемы с Bluetooth GPS и мышкой
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 02:43
есть ноут с WinXP Home Rus
донгл DBT-122
необходимо подключить внешний GPS модуль (OnExt BT-385i)
ставил родные драйвера с диска
GPS модуль видится, но при опросе служб ничего не выводится.
скачал и поставил свежие с ftp.dlink.ru
на этот раз в списке служб появилось соединение GW-GPS-005 Dev B по порту COM11
ярлык запускается, показываются зеленые стрелочки что соединение установлено
но при попытке использовать данный ком порт из любой программы, соединение тут же рвется.
пробовал добавить новый ком порт - не помогло.
также попробовал Bluetooth Widcomm driver 5.01.2500
все симптомы остались теми же самыми.
при этом этот же GPS модуль без проблем работает на соседнем компе (с другим донглом через BlueSoleil)
еще есть проблемы с использованием Bluetooth мыши Microsoft Presenter Mouse 8000
она подключается и нормально работает до перввой перезагрузки. а после перезагрузки ее надо удалять из списка, заново находить и подсоединять чтобы заработала.
это все как-нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:29
Уточните, пожалуйста, аппаратную ревизию адаптера DBT-122 (H/W ver на стикере).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:12
HW Ver: C1
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:14
Затрудняюсь прокомментировать ситуацию. Отправлю запрос в нашу штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 13:06
спасибо.
уточню: под ноутом имеется в виду Asus EeePС 701 G4
Win XP Home со всеми обновлениями кроме IE7 и WMP11
и еще вопрос:
реально ли использовать DBT-122 совместно с BlueSoleil ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:33
Получил ответ из штаб-квартиры.
DBT-122 может работать с GPS модулями только через SPP профиль. В данном профиле есть возможность изменять COM порт через локальные сервисы или Client Application.
Что касается BlueSoleil - такая совместимость нами не тестировалась.
