Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DI-524 в сеть
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 20:00
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста.
Есть точка доступа DI-524, к ней есть Интернет. Подключен комп, ноут работает по вай-фай. Всё работает хорошо.
Нужно сделать вот что: какой мне маршрутизатор нужен чтобы по Wi-Fi подключиться к DI-524 в качестве некоего "Адаптера вай-фай"?
Примерная схемка:
Комп
LAN
DI-524 (((антенна( ( ( WIFI ) ) )антенна)))Точка доступа как адаптер.
WAN
Для чего это нужно:
Нужно просто провести на несколько компьютеров (здание напротив дома) Интернет.
Или проще сказать - одна точка работает как точка доступа, а вторая точка - выполняет функцию вай-фай адаптера:)
Какая точка доступа мне нужна?
Господа, не флудите пожалуйста, это утомляет... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:48
DI-524 (((ANT24-0800( ( ( WIFI ) ) )ANT24-1201)))DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:18
Большое спасибо!
А если у меня первая антенна - TRENDnet TEW-OA24D с грозозащитой... Проблем с совместимостью между ней и DI-524 не будет? Все кабели для роутера и антенны есть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 20:10
если разьем по размеру совместим - не будет )
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 21:01
Что значит по размеру? У него все входы-выходы нормально закручиваются что на стороне антенны, что на роутере... Бред какой-то))
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:48
Нет не бред просто я встречал несколько спецификаций разъемов так что это не бред
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:51
Понятно, в любом случае поменять антенну не составит труда если что))
Всем спасибо за ответы, очень помогли :)
