Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: связать несколько сеток
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:43
Есть:
Сеть А с DWL-700
Сеть Б с DWL-700
Сеть В с DWL-2100
Сеть А и В видят друг-друга и связь стабильна
Сеть А и Б видят друг-друга только осень-зима-весна из-за парка
но с сети Б прямая видимость сети В
Возможна ли связка А<--->B<--->Б т.е В выступала мостом для связи между А и Б, какие необходимы для этого настройки.
Прошивка на DWL-2100 - 2.4
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:20
думаю перевод DWL-2100 в режим WDS + AP и установка его в качестве связующего звена по схеме: 700<=>2100<=>700 решит данную задачу, однако на производительность сетки это скажется негативно очень.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:58
а сеть В при режиме WDS-AP имеется в виду езернет работать будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:02
Переводить 2100 в WDS+AP смысла нет,т.к. остальные Точки данный режим не поддерживают.Можно её просто оставить как АР а 2 DWL-700 подключить клиентом.Но если это DWL-G700,то у них нет режима клиента.Можно заменить 700е на 2100 и соединить их именно в WDS(with AP) и этот вариант наиболее предпочтителен,т.к. за Точками-клиентами обычно может находиться только 1 хост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
