Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:54
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:06
Сеть на два компьютера: ноутбук и персоналку. Точка доступа DWL2100... Беспроводные сетевухи на ноуте и компе подключаются со скоростью 54 Mбит/c ... хотя ведь вроде до 100 Мбит должно быть, а в режиме турбо до 108 Мбит/с, если карта держит. Или я не прав?
Это пол беды. Компы видят друг-друга. Все ок. Кидаю файл с ноута на персоналку. Скорость в среднем 10 Мбит/с (это хорошо или плохо?). Через минуты две падает до 2 Мбит/с. Через те же примерно две минуты снова поднимается до 10 Мбит/с. и так скачками.
При передаче файла с компа на ноут такой закономерности не заметил. Скорость либо 11 Мбит/с, либо 2-3 Мбит/с. Но без всяких скачков. Т.е. если начал копировать файл со скоростью 11 Мбит/с, так он и копируется...
В чем может быть проблема?
К точке доступа также подключен сетевой шнур от тарелки с маршрутизатором, который распределяет интернет на ноут и персоналку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:22
никто не сталкивался что ли с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:08
Учите матчасть :!:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:33
meddness писал(а):
Учите матчасть :!:
Времени этим нет заниматься... всю ночь дрючился с этой точкой... настроил... все работает... переодичность изменения скорости передачи данных настораживает... так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 22:47
смените канал на другой, может быть идут помехи на том что используете. убедитесь что точка не перегревается, 2100 греется от траффика и занижает скорость
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:28
Канал стоит по умолчанию 6-ой ... есть какая-либо закономерность или правило, которым необходимо пользоваться при смене канала?
То, что греется сам заметил... попробую разные варианты установки... возможно необходимо дополнительное охлаждение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:43
1 6 11
крайние и средний
но можно и пробовать что то между
Уровень сигнала и шума можно посмотреть с помощью netstumbler
http://www.netstumbler.com/downloads/
дополнительное охлаждение на 2100 - отдельная тема ) Там что только не делают
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 08:27
Lilu писал(а):
1 6 11
крайние и средний
а есть обсуждение этой проблемы здесь на форуме? может интересные решения придумали?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 00:58
Есть, называется кнопка "Поиск" :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
