Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Настройка DHCP на DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 00:10
Не могу понять как это вообще работает, если работает вовсе :(
Исходные данные: Имеется два компьютера с wi-fi. Ноут и персональный. Есть провайдер интернета, который выделил мне один IP для работы в нете.
Задача: создать сеть между ноутом и компом через точку доступа dwl-2100 и подключить их к интернету используя один "внешний" IP, который был предоставлен провайдером.
Может о детских вещах говорю. Но мудохаюсь уже не один день. Результата ноль. Либо что-то не так делаю, либо с точкой проблемы.
Последовательность моих действий: точке доступа присваиваю данные мне провайдером IP, маску и шлюз. Далее включаю на точке доступа DHCP сервер и забиваю в него стартовым IP, например 192.168.1.1 . Интервал делаю 255 (хотя нафиг столько и не нужно :)). Маску ставлю такуюже, как и дал мне провайдер (хотя пробовал и другие :)). время аренды трое суток. Шлюз и DNS не указываю (пробовал и провайдеровские :))... На науте и компе беспроводные адаптеры отмечаю, чтобы автоматически получали Ip-адреса.
В итоге. Долго что-то пытаются подключиться. Подключаются в конце-концов с Ip-адресом из совершенно другого интервала :( Винда говорит, что соединение с ограничениями и т.д.
Что происходит? Как это вообще работает? Как мне решить поставленную задачу? помогите, кто знает...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 03:32
с раздачей IP через DHCP точки разобрался... раздает... вот только почему-то компы друг друга не видят в сети... и айпишники розданные точкой не пингуются с противоположных компов... или так и должно быть? а как тогда обмениваться файлами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 04:48
компы обнаружились...
вот теперь самое главное... как через точку раздавать интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 05:33
кто провайдер?
роутер вам нужен, того что вы хотите от простой точки доступа не добиться.
поскольку ТД у вас есть - роутер можно взять и без wifi
интернет через точку делается так -
точке присваиваете тот ip который был из коробки или другой приватный адрес,
настройки провайдера делаете на своем компьютере
естественно в инет может ходить только один комп,
а для того что хотите сделать вы - нужен роутер
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 05:38
Lilu писал(а):
кто провайдер?
Я так и подозревал :) Т.к. перепробовал уже все... а функций не хватает у точки :) ПРовайдера не знаю... подключен через wi-fi тарелку...
какой роутер посоветуете? тоже D-link? Его задача распределять интернет по компам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 05:42
еще вопрос: роутер и маршрутизатор - это одно и то же или есть разница ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 17:38
"роутер" написать проще чем "маршрутизатор"
route (англ) - маршрут
разницы никакой )
что такое маршрутизатор (роутер)
и его функции посмотрите тут -
http://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизатор
главная функция - выделение локальной сети и организация выхода локальной сети в мир через один внешний IP адрес.
по возможностям в выборе для вас будет иметь значение -
тип VPN у провайдера
есть ли у вас локалка и нужен ли вам доступ в нее одновременно с инетом (маршрутизаторы Dual Access)
точка доступа wifi в топологии сети - хаб (просто беспроводной)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_концентратор
какой роутер - зависит от провайдера вашего
самый простой - DI 604 (4 LAN порта)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:58
разницы никакой )
Спасибо. Уже все решил :)
Как только понял, что к чему, позвонил провайдеру, оказывается на тарелке которую я у них арендую есть маршрутизатор. Мне его запустили. А я уже сделал беспроводную сеть через DWL2100 и все ок... интернет есть везде с одним внешним ip :)
