Текущее время: Сб сен 05, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: проблема связи
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 16:47
у меня стоит точка 2100AP и адаптер DWA-520. расстояние между ними 100м. на точке и адаптере стоят всенаправленные антенны на 7 dbi. сигнал до точки 40-60%. рядом со мной расположено еще точек 5-6. 3 из них работают круглосуточно.
проблемма в том, что днем и вечером пинг до точки возрастает до 1500-2000мс и потери до 30-40%, но ночью все нормально. в чем может быть проблемма и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:03
поменяйте частоту
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:09
как и где можно поменять частоту?
пс. так же пробовал отключать турбо режим - не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 06:17
пробовал менять канал, после перезапуска точки канал в настройках не изменяется...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:27
ну что, никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:53
В СЦ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:57
W00lfy писал(а):
В СЦ.
по конкретней пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:02
Точку настраивали через internet Explorer?Поставьте на компьютер Netstumbler и посмотрите на каких каналах работают Точки,от которых наиболее мощный сигнал.И настройте канал на вашей Точке так,чтобы он отстоял от от чужих ТД на 5 каналов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:38
браузер Mozilla Firefox 2.0.0.17. система Linux. у меня точка работает на канале 6. ближайшие ко мне точки работают на каналах 3, 11, 6, 13 (порядок по мере убывания сигнала).
пс. можно поподробней, как настроить канал на точке и какой канал поставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 17:07
проблема решилась! скачал и поставил новую прошивку, сбросил все настройки и настроил на этот раз вручную, а не визардом. поставил канал 12, уровень сигнала теперь стал 70% (я не понял почему:)). теперь стало как и раньше пинг 1-2мс, иногда скачки 25-50мс, но главное - нет потерь...
Последний раз редактировалось Djeru Пн окт 27, 2008 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 15:13
уровень сигнала может измениться либо из-за частотных свойств антенн либо (что вероятнее) из-за перераспределения максимумов и минимумов интерференции. попробуйте подвигать точку или карточку, возможно найдете положение при котором связь еще лучше
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
