Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Точки AP 2100 не соиденяются
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 08:40
Две точки AP2100 на столе работают ок, скорость до 50мб. А на растоянии до 400м, при условии прямой видимости и с внешними антеннами - видит до 40%, но не соединяет...
Пробовал несколько точек(брал у знакомых), но результат тотже.
Как быть? В чем может быть проблема?
ЗЫ: В тех точках что брал у знакомых не уверен потому что они на растоянии не использовались.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 09:17
Что значит видят но не соеденяються?
Вы настроили точки на использование внешних антен или просто их пркирутили? Какой режим используете? рекоменбуеться WDS.
На одной точке скажем оставляете 50 ип, и прописываете мак соседней точки, на второй точке ставите 51 ип и прописываете мак противоположной, и посмотрите, если пинг идёт то ура, дальше вопрос в компах.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:11
Точки настроил на столе - все работал. Поставил на чердак - нет.
Настраивал так: сделал поиск, выбрал найденную точку, нажал применить и все...
А как настроить на использование внешних антен? Не веб интерфейсе я такой опции не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 18:29
для начало надо читать мануалы, которые хотя бы даны в гланой части сайта :)
Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
проделать это надо с каждой точкой.
Далее, меняем на точках ip адреса, чтоб они не совпадали, ну скажем на одной оставляем 50, на второй ставим 51, далее выбираем режим wds, ниже указываем МАК адрес соседней точки, тоесть елси точка с ip 50 то указываем МАК с точки с ip 51 тоже самое проделываем с противоположной точкой, и радуемся :D
если что пиши в асю 2009586 просто сам настраивал 2 точно такие же сетки, на аналогичных точках :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 18:42
кстати прошивку поставь последнюю. у меня с ней стабильнее стало.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:20
40% - как-то очень мало. Пытайтесь увеличить сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 22:05
Вобщем проблема решилась. Взял еще одну точку, и все заработало.
Получаэтся я перепробывал штук 5 точек и все были не рабочие...
Неще set ant 1 - это я делал прогой APM_by_Acowa.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 15:33
Еще раз. 40% это слишком мало!
Что за антенны используются?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:46
Вобщем, можно подвести итог: D-Link выпускает полную хуйню, вовсяком случае с AP2100. Повторюсь: перепробывал 5 точек(одну с них купил новую) и все не работают на растоянии 300м!!! 5 точек с одной проблемой - это что-то значит...
Кароче, если кто-то хочет купить точку доступа - мой вам совет: не берите длинк - это просто какаето летерея.
У меня по три годя работают и зимой и летом - для меня, значит , они сделали исключение? Максималисты: блин...
