Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: можно ли соединить 524 и 624
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:55
можно ли соединить 524 и 624 при условии что к 524 подсоед инет от адсл модема,а 624 подсоед к 524 по проводу с целью усилить сигнал инета в другом помещение т.к. сигнала от 524 маловато.В принципе вроде все работает ,но на компах которые подсое. к 524 постоянно падает инет.....что-то мне говорит что возможен конфликт ip или что вроде этого.....Понимаю что возникает вопрос зачем в этой цепи 624 ведь можно точку доступа было использовать,624 достался бесплатно вот и появилась идея попроб. законектить такую схему.......ЕСЛИ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ....да забыл на 624 весит еще сетевой принтер может он тоже роль играет
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:42
Был бы конфликт,то вообще бы не работало.Где какие адреса прописаны (WAN,LAN)?Где какие прошивки стоят?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:27
624-4.04 , Tue, 06 Nov 2007 , 524-- V2.04, Fri, Apr 28 2006, В 524 входит сигнал из модема в wan порт естественно.Вбиваю настр --статич ip.маску итд.При такой схеме инет есть и по wi-fi и по проводу через lan.Дальше через lan 524 идет провод в 624(входит в lan).Дальше задача 624 раздавать инет по wi-fi и к нему подсоед. сетевой принтер.никаких настроик в 624 не делаю.При такой схеме все работает(инет есть принтер тоже работ со всех компов) но через какоето время пропадает инет на компе подсоед по проводу к 524(при этом сетка не пропадает,делаю переподключение все какоето время работ а потом опять)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
