Текущее время: Пн сен 07, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Перебои в связи через DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:12
Настроена wi-fi сеть из ПК и ноутбука на DIR-400 (прошивка 1.01).
ПК выполняет роль сервера, в сеть выходит через DWA-510.
Роутер обслуживает локальную сеть и связывает её с Интернетом, при этом расположен через две бетонные стены от локального сервера (ПК).
В сеть был добавлен ещё один ПК. К сети он подключён через DWL-2100AP, настроенной как AP-клиент. От этой AP до сервера 4-5 метров через стенку в полкирпича, а до роутера — 6-7 метров через две бетонные стены.
Насколько я понимаю, при такой архитектуре синал от сервера до этого ПК идёт через роутер.
Проблема № 1: Сигнал от сервера до ПК доходит с перебоями, часто рушится намертво до перезагрузки в лучшем случае роутера, в худшем — всех трёх участвующих устройств. Даже четырёх — включая AP. Когда AP в том же режиме эксплуатировалась вблизи роутера, такой проблемы не возникало.
Вопрос № 1: можно ли настроить эту конфигурацию так, чтобы сигнал к клиентскому ПК шёл напрямую с сервера, минуя роутер? Может быть, иначе настроить AP? Необходима стабильная связь с сервером.
Проблема № 2: связь с сервером периодически (раз-два в день) пропадает и в тех случаях, когда клиентский ПК выключен (пропадает связь от ноутбука или из Интернета). Лечится только выключением/включением роутера! При этом сам роутер (до выключения) с ноутбука пингуется, а сервер — нет. Со стороны сервера — та же история (до роутера пинг есть, а дальше в локальную сеть — нет). Не работает и портфорвардинг из инета. Зато из локалки в инет выход есть.
Вопрос № 2: в чём может быть причина этих провалов и как с ними бороться?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:06
Напрямую:только если поднимать соединение Ad-hoc на 510м адаптере,но тогда он 400му не сможет подключаться.Проблема скорее всего в том,что недостаточный уровень сигнала между DIR-400 и клиентами.
По поводу провалов - торрент-клиенты никакие не используются?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:58
Я даже не знаю, что такое торрент-клиент))
Программ для закачки файлов нет. Но на сервере работают две программы с сетевым доступом, с которыми и нужна связь ПК-клиентам. Соответственно на клиентских ПК запускаются такие же программы, получающие информацию от своих сестёр с сервера. Это можно считать торрентом? Для этого, собственно, и нужна сеть.
Два ноутбука, подключаемых к сети вблизи роутера, особых проблем не испытывают. Перебои не столь часты, хотя и неприятны.
Хуже, когда связь пропадает при подключении извне (через Интернет). При включенной МАК-привязке роутер не пингуется извне, хотя пинг разрешён. Поэтому управлять роутером извне тоже не получается (соответствующая опция включена, IP прописан). Одна радость — через некоторое время связь обычно восстанавливается сама. Но это, конечно, не дело.
Однако самая большая проблема — провалы связи с тем самым ПК. Связь рвётся с завидным постоянством и сама не восстанавливается. Обычно лечится перезагрузкой роутера, но иногда приходится перезагружать роутер, точку доступа и ПК-клиент, иногда ещё и сервер.
Пока связь есть, работать можно, хотя пинг очень неровный: 2-54-3-38 мс и т. п. Но отваливается примерно раз в полчаса-час, а иногда и чаще.
Что посоветуете? Может быть, лучше заменить AP на тот же DWA-510 или какое-нибудь другое устройство? Или настроить AP в режим репитера? Или подключить к AP или роутеру внешнюю антенну?
Может быть, пустить через AP (в режиме именно AP) вторую сеть (не ad hoc, а infrastructure)? Сможет сервер через одну карточку DWA-510 установить и стабильно держать подключение одновременно к двум wi-fi сетям?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:51
Замена Точки на адаптер 510 улучшения не даст.Для улучшения сигнала лучше действительно будет поставить более мощные антенны.
Держать одновременно с двумя сетями адаптер не сможет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:20
Было пару дней, когда связь держалась почти сутки. Но это исключение. Обычно пропадает раза два в день. А бывают дни, когда рвётся каждые 10 минут или даже чаще.
При этом я ни как не могу объяснить симптомы: пинг от всех компьютеров до роутера сохраняется (время 1 ms, сигнал 54 Mbit!), а дальше — до любого другого компьютера — ни-ни. Как такое может быть?! И самое главное — что делать, чтобы не приходилось несколько раз в день в самые ответственные минуты заниматься перезагрузкой роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:03
Советую проверить помещение на наличия помех.. В одном офисе тоже очень долго бился. Иногда отваливался инет, общие папки, принтеры или все вместе. Причем офис представляет собой открытое пространство, сигнал отличный на всех машинах (всего 5 ноутов). Точки были и длинковские и тренднетовские. Даж циску таскали... Пробовали менять свич и роутер, безрезультатно. Помехи искать было нечем, но все решилось переходом на 802.11а... К тому же, когда мы начинали работать вокруг было штук 6 беспроводных сетей. А потом они все куда-то поисчезали )))
Может в вашем случае похожая ситуация...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:42
Прошу откликнуться представителей D-Link. Как такое может быть: с роутера пингуются (и очень хорошо) все клиентские устройства (как и сам роутер с этих устройств), а пинга от одного ПК до другого нет. Именно таковы симптомы в моих провалах.
В каком направлении двигаться, не представляю.
Пробовал менять канал (до этого был включён турбо-режим) — пинг заметно ухудшается, обрывы связи становится труднее восстановить. Вернулся к турбо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:21
То,что нет пинга с одной машины на другую за роутером - это проблема защиты винды или антивирусов.Обычно этим грешат касперский,нортон.Таже отключите брандмауэр.
Или же пинг есть,но нестабильный и проваливается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 18:19
Бывает и нестабильный с провалами, но это не напрягает. Напрягает полное исчезновение пинга раз-два в день, иногда чаще, иногда реже.
Грешил бы на антивирус или брандмауэр, но пинг пропадает одновременно у всех машин (их три, и с каждой нет пинга до любой из двух других). Поэтому я подозреваю, что проблема в роутере. Тем более что решается она исключительно перезагрузкой роутера.
Кстати, выход в Интернет при этих обрывах сохраняется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 01:36
У меня такое было, подтверждаю, было замечено при игре в CS
Кстати у тебя не 1.00 версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 08:30
Была 1.00, в мае перепрошил на 1.01 — эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:56
Ждём новую прошиву вскорости.Но точную дату назвать не смогу покамест.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 23:05
А новая прошивка решит проблему? Обрывы связи уже замордовали. Даже если это как-то связано с антивирусами или брандмауэром — не отключать же их в самом деле!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:15
Да в том то и дело,что данная проблема "плавающая".Обещали потестить и внести коррективы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 21:26
Что ж, будем ждать с нетерпением. Сообщите, пожалуйста, в этой теме, когда прошивка выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
