Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Cеть между двумя ПК по WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 16:11
Люди хэлпайте !!! есть две карты D-Link DWL-G510. Нужно настроить сетку между двумя ПК в Windows XP по WI-FI. Нужны ли ещё какие то дополнительные железки для этого. Или нужно просто две карты и умелые ручки ?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:52
для режима ad-hoc дополнительного железа вам не потребуется
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:39
Сеть будет полноценной, как и при проводах ?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:44
cмотря что вы считаете "полноценной" сетью
спецификация ad-hoc предусматривает только режим 802.11b (11 Mbit,
передача данных по протоколу TCP - 5,5 Mbit Max)
радиус действия сети Ad-hoc меньше чем при использовании точки доступа
пинг в беспроводной сети выше
а в остальном - все то же самое как и по проводам
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:33
грамотно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:23
Сокрость очень низкая !!!! Настроил всё при помощи стандартной утилиты , хрюшки. Выводит подклюяение со скоростью 11 mbit/s. Как сделать чтобы была скорость через G в 54 mbit/s ? Без маршрутника.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 00:56
ad-hoc (RFC) = 11 Mbit
некоторые (не знаю какие) производители в принципе нарушают RFC и делают 54 Мбита
для того чтобы получить (по RFC) 54 Мбита нужен режим Infractructure
т.е. надо один из адаптеров заставить "прикинуться" точкой доступа
Есть софт для организации SoftAP, к сожалению для G510 я не знаю идет ли он в стандартной поставке драйверов или его надо где то искать.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:56
С "родными" драйверами 54мбит\с не получите.Ставьте драйвера от производителя чипсета адаптера.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 18:23
Кавыряюсь весь день, ничего не выходит. Отпоял крышку на карте модель чипсета Ralink RT2561. Драйвера под хрюшу идут по 30 метров одним экзешниом, ставлю, драйвер на карту не находит. Нашёл драйвер под висту, без ПО. Устанавливает драйвер Conceptronic 54g Wireless PC Card. Но под знаком восклицания. Не знаю что делать дальше, помогите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:47
Вобщем настроить Ad-Hoc в режиме 54 mbit/s удалось. Компы заходят в сеть но пакеты не принимаются, только отправляются. Файерволов не стоит, брэндмауер закалочен наглухо. Помогайте :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:37
Всё заработало !!! ничего не делал подождал только мин. 15 и всё !! недельная борьба закончилась !!! Победил человек !! Так что господа сис delink-цы неправы, на счет того что Ad-Hoc не может работать на 54 mbit/s !!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 19:03
Помогите мне тоже плиз точно такая же проблема надо связать 2 компа в вайфай что для этого нужно антенна и 2 карты на компах?
Какая карта нужна такая подойдет D-Link DWA-520(беспроводный(радио)) 802.11g+, до 108Mb/c, PCI, Беспроводной адаптер D-Link DWA-520, 802.11g+, до 108Mb/c, PCI? просто других не нашел смотрел по прайсу санрайза краснодара http://krasnodar.sunrise.ru/tovar.asp?r ... 0%ED%E8%E5
И если сделать самодельную баночную антенну этого хватит чтобы соединить компвы на расстояние 700 метров, помогите а то я в картах этих ниче не понимаю и антенна баночная сойдет, и скока это стоить будет просто в статье на оверлокерах видел что можно обойтись в 900 рублей на всё вот тут http://people.overclockers.ru/stig/record4
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:09
А никто и не говорил,что не может.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 15:19
помочь ничем не могу, потому как две машины у меня в 2-х метрах друг от друга.
