Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: VPN только на одном компе
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 10:49
Подскажите как избавиться от такого?
В сети два компьютера, есть выход в интернет через роутер Dir-615 последняя прошивка 2.24, если я на одном компе запускаю VPN соединение то интернет работает, если потом на втором то на втором не работает! Одновременного интернета нету!
Подскажите как настроить??
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:18
и врядли будет. ВПН надо поднимать на самом роутере, в этом как раз вся и суть :)
Тоесть на роутере поднимаешь ВПН подключение, которое роутер постоянно поддерживает, а у компов либо статические, либо динамические ip присвоенные роутором, и тогда инет будет у обоих одновременно, и никакой ВПН не надо будет подключать, он всегда будет поднят.
Надеюсь я правильно вас поянл, и правильно вам ответил.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 14:44
Спасибо, все заработало.. Но появилась новая проблема, не вижу теперь вообще сетевых ресурсов провайдера (не могу войти на свою статистику и т.д.) ни с одного компа.. Где то читал что при помощи statc routing и dual access это можно настроить, не подскажите как настроить? Роутер dir-615
