Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:30
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:02
Добрый день! Помогите настроить модем 2640U для пользования по LAN и Wi-Fi. Если бы подключение проходило через PPPoE - все бы работало, но у меня Bridge
настройки провайдера ЮТК Новороссийск
0/35
Bridge
IP компьютера
83.239.206.18
255.255.255.252
83.239.206.15
DNS
83.239.0.202
85.172.0.250
Не могу настроить через PPPoE
прошивка V.3-06-04-3H00
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:15
Только пару дней назад решали ту же проблему со ставропольским ЮТК... и менно по 2640. И решали два дня...
Я так понимаю, скоро придется FAQ писать по подключению ADSL-машрутизаторов к ЮТК,
чтобы они умели раздавать инет не только на один комп.
Что могу сказать - в асю - адрес в инфе есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:27
Впрочем, для желающих могу и здесь написАть: если ваш провайдер
дает вам статический IP (поднимите договор и посмотрите), пропишите вы этот IP в модем...
- Подключаемся к модему по Web-интерфейсу
- Home-DNS ставим Enable automatic
- Home-Wan-[Edit]-Next ставим PPPoE,
- Next, заново заносим имя/пароль, ставим Use Satic IP address и пишем свой адрес, выставляем Obtain default gateway
- Next, если надо, ставим NAT и Firewall
- Next, Apply, делаем ребут модема
- Подключаемся к модему снова и смотрим Status
- WAN Info - State должен быть UP и указан ваш IP адрес
- Route Info - должно быть не менне трех маршрутов
- Device Info - поля Default Gateway, Primary/Secondary DNS должны указывать на адреса провайдера.
Вот после этого включайте на маршрутизаторе DHCP (вообще-то, он и так включен),
обновляйте свои сетевые соединения, отключайте всякие
высокоскоростные и наслаждайтесь инетом во всей сети :)
