Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: проблема с DWA-142
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:56
Есть ли возможность работы адаптера DWA-142 без входа пользователя в систему?
адаптер стартует при входе пользователя в систему , вернее стартует менеджер коннектов.
установлен адаптер на сервере и локально за ним никто не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 12:25
Если под Windows,то попробуйте использовать не "родную" утилиту для подключения,а средства опреационки.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 09:55
да с виндузовыми средствами смогла стартовать при загрузке системы.... но если по какой то причине маршрутизатор DIR - 615 перезапускается ( сбой питания или перезапуск ) то связь между ними пропадает , и можно подключиться только при входе в систему....
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:17
проблема связи осталась . при перезапуске точки доступа автоматически не восстанавливается соединение с DWA-142
хотя в настройке адаптера указано что подключаться автоматически, и данная сеть по умолчанию.
помогает только передергивание usb провода адаптера. до следующего зависания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:19
да и еще экономия электроэнегргии отключено в свойствах usb
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:28
Попробуйте заменить драйвера на 130b05 и прошивку под роутер обновите
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:12
это новая утилита от D-link для DWA-142 запускается при входе в систему, мне это не подходиn т.к. локально на компьтер никто не входит. а надо что бы стартовала карточка при запуске windows
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:27
Да,там к сожалению они ставятся вместе.Попробую запросить эти драйвера без утилиты.
