Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Помогите с G700AP???
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 07:44
Здравствуйте. У меня вот такая проблема - точка доступа G700AP при включение компьютера перестала автоматически коннектиться к Wi-Fi сети((
Тоесть как - я прихожу захожу в веб интерфейс точки и вручную подкон-некчуюсь!!! На следующий день... я опять прихожу сеть вроде показует что есть но обмен пакетами не идет... и опять приходитса заходить и коннектить в ручную(( еще это можно исправить с помощью вытаскивания БП из резетки на 10 сек... и снова его подключение! Что бы это могло быть... и как это можно исправить??? Заранее благодарен!!!
Очень надеюсь на вашу помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:48
Не совсем понятно как и к какой сети коннектится G700AP.Или что к чему коннектится.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:25
Значит так - давайте все по порядку:
1) есть три компьютера
2) есть точка доступа G700AP и маршрутизатор DL524
3) есть местная сеть
Значит два компа подключены к DL524 по витой паре и местная сеть, а третий подключен с помощью G700AP по Wi-Fi. Два компьютера которые подключены по витой работают все норм! а третий которой подключен через G700AP! после выключения компьютера, на утро показует что вроде сеть есть... хотя маршрутизатор DL524 уже не пингует... и приходиться заново заходить в веб интерфейс G700AP и конектить сново(( как можно сделать так что бы оно автоматом конектилось к маршрутизатору при включении!!! Извините что сразу так не описал!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:13
На 700й и 524м какие прошивки?3й комп к 700й подключен по беспроводке или кабелем?700я в режиме репитера или подключена кабелем к роутеру,а к ней по беспроводке комп?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:53
3-й комп подключен по витой паре к G700AP, прошивки немогу сказать( вечером напешу!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:52
Все заработало)) спасибо за помощь!!! если что то еще буду обращаться если можно!!! :wink:
